FOREIGN KEY на префикс - туплю...
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Второй запрос приводит к ошибке MySQLYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(5) ))' at line 3 При этом указанное в ссылке выражение абсолютно точно соответствует тому, что имеется в первой таблице и показывается в SHOW CREATE TABLE main. Как правильно? туплю? или не бывает? fiddle ... |
| 11.08.2021, 15:43:39 |
Akina, К сожалению, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html docIndex prefixes on foreign key columns are not supported. Так что generated column нужен, а-ля Код: sql 1. 2. 3. 4. (для mysql ещё и именно stored нужен, на virtual говорит не умеет вешать fk) ... |
| 11.08.2021, 18:20:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827985]: |
193ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 508ms |
