mysql служба запускается и сразу останавливается очень нужна помощь.
день добрый, помогите такому себе админу. не могу поднять mysql при этом на другом серваке легко заработал этот же mysql. 2021-08-17T09:43:00.767689Z 0 [Warning] [MY-010915] [Server] 'NO_ZERO_DATE', 'NO_ZERO_IN_DATE' and 'ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO' sql modes should be used with strict mode. They will be merged with strict mode in a future release. 2021-08-17T09:43:00.767968Z 0 [System] [MY-010116] [Server] C:\mysql-8.0\bin\mysqld (mysqld 8.0.26) starting as process 4820 2021-08-17T09:43:00.783527Z 0 [Warning] [MY-010075] [Server] No existing UUID has been found, so we assume that this is the first time that this server has been started. Generating a new UUID: 82d32e3f-ff3f-11eb-b213-84a9c4948e91. 2021-08-17T09:43:00.793522Z 1 [ERROR] [MY-011011] [Server] Failed to find valid data directory. 2021-08-17T09:43:00.794218Z 0 [ERROR] [MY-010020] [Server] Data Dictionary initialization failed. 2021-08-17T09:43:00.794616Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting 2021-08-17T09:43:00.795481Z 0 [System] [MY-010910] [Server] C:\mysql-8.0\bin\mysqld: Shutdown complete (mysqld 8.0.26) MySQL Community Server - GPL. ... |
| 17.08.2021, 13:48:33 |
Тут же написано: 2021-08-17T09:43:00.793522Z 1 [ERROR] [MY-011011] [Server] Failed to find valid data directory. В настройках, установите где у вас БД datadir=/var/lib/mysql ... |
| 17.08.2021, 14:44:09 |
Fitter2 , у него Windows. Так что путь будет немножко другим. А с учётом того, что установка выбрана кастомная, и каталоги отправлены хз куда, вообще неизвестно, где искать datadir... и вообще мне кажется, что служебные БД тупо не созданы. ... |
| 17.08.2021, 19:21:13 |
Akina, здравствуйте благодарю за ответ выше. я поставил этот же mysql путем ctrc ctrv на другой сервак создал аналогичную(точ в точ) папку с БД и все заработало. служба работает без проблем . сразу оговорюсь mysql нужен для сайта авторизация пользователей учет данных. ... |
| 18.08.2021, 04:26:35 |
Fitter2, здраствуйте спасибо за ответ выше my.ini настроен путь к базе указан с доступом к папке проблем нет.на аналогичном серваке всё заработало. на этом сервере ещё крутиться служба апача2.4 и сервер 1с. пробовал отключать не помогает служба mysql всё равно останавливается. my.ini [mysqld] sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES datadir="c:/data/DB/data/" default_authentication_plugin=mysql_native_password ... |
| 18.08.2021, 04:31:34 |
вообщем всем спасибо. Проблему решил. развернул mysql на другом серваке прошел там инициализацию. папка с бд заполнилась файлами, скопировал эту папку на нужный мне сервак и служба заработала. не знаю в чем причина, но проблема решена топором. серваки абсолютно одинаковы посмотрю как будут работать ... |
| 18.08.2021, 04:43:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827980]: |
193ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 504ms |
