UPDATE строка БД MariaDB через PhpMyAdmin
Здравствуйте! Пытаюсь сделать UPDATE строк БД MariaDB через PhpMyAdmin, где определенное поле (FK) = 1. Перепробовал все следующие варианты: Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. Везде пишет затронуто 0 записей и результата от апдейта нет. При этом когда я выгружаю: Код: sql 1. мне выдает 1519 строк. ... |
| 06.09.2021, 15:11:18 |
Если надо обновить запись, где поле РАВНО единице - почему в запросах пишете условие, что НЕ РАВНО единице? Первый из запросов - логически неверен и должен приводить к ошибке. Остальные два должны обновлять - но все записи, кроме той, где единица... проверьте, что ли, что там с остальными записями... собственно после первого запуска все остальные и будут давать ноль - ибо показывается количество записей, фактически обновлённое, а не количество, которое потенциально будет отобрано для обновления - т.е. если новые значения равны старым, то запись в статистику обновления не включается. ... |
| 06.09.2021, 15:31:23 |
Akina Если надо обновить запись, где поле РАВНО единице - почему в запросах пишете условие, что НЕ РАВНО единице? Первый из запросов - логически неверен и должен приводить к ошибке. Остальные два должны обновлять - но все записи, кроме той, где единица... проверьте, что ли, что там с остальными записями... собственно после первого запуска все остальные и будут давать ноль - ибо показывается количество записей, фактически обновлённое, а не количество, которое потенциально будет отобрано для обновления - т.е. если новые значения равны старым, то запись в статистику обновления не включается. Это опечатка в вопросе, имел ввиду НЕРАВНО единице. ... |
| 06.09.2021, 17:16:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827965]: |
78ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 370ms |
