Джойн со смещением
Требуется сделать соединение таблиц, где в каждой строке будет указана карточка груза, время выгрузки и время следующей выгрузки. № карточки Время выгрузки Время следующей выгрузки 1 01.07.2021 05.07.2021 1 05.07.2021 10.07.2021 1 10.07.2021 18.07.2021 1 18.07.2021 Null Реализовано следующим образом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но вложенный запрос сильно замедляет выполнение запроса. Можно ли как-то сделать это плоским запросом? ... |
| 26.08.2021, 10:17:07 |
Джойн со смещением
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.08.2021, 10:25:05 |
Джойн со смещением
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдает ошибку: ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(PARTITION BY cc.id ORDER BY cr.remains_time) remains_time_next FROM cargo_card' at line 3 А сам менеджер MySQL подсказывает вместо LEAD - LEADING, вместо OVER - OVERLAPS ... |
| 13.09.2021, 13:54:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827954]: |
213ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 523ms |
