REGEXP, подпрограммы и переменные в них
Привет. Есть простейшая таблица `uved` со следующими полями: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Требуется через подпрограмму Mysql выяснить с помощью регулярного выражения, передав подпрограмме параметр (st), есть ли совпадение. Делаю подпрограмму `subs`: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Делаю запрос: Код: sql 1. Результат: возврат id_cod, т.е. 878. А ожидаю NULL. Я никак не могу понять, почему игнорируется символ начала строки '^' ? Причем если делать такой же запрос к таблице без подпрограммы напрямую, то все работает... Код: sql 1. 2. 3. Возвращает NULL. Что я упускаю? Всю голову уже сломал... ... |
| 24.09.2021, 12:18:41 |
Алексей Мальцев Что я упускаю? Справку не читал. Плюс - это оператор арифметический, числа складывать. А для конкатенации строк существует специально прикормленная функция CONCAT(). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LIMIT 1 обязателен - иначе, если запрос вернёт более одной строки, это приведёт к ошибке. И, по-хорошему, ещё и ORDER BY там нужен - чтобы при нескольких строках получать какую-то определённую, а не случайно под руку попавшуюся. И DELIMITER для однооператорной функции не нужен. ... |
| 24.09.2021, 12:39:39 |
Хм... По REGEXP все прочитал. Обычно со справки и начинаю. Подставить переменную, сделал по аналогии в java... Понял ошибку. Сейчас попробую. Спасибо. ... |
| 24.09.2021, 12:46:54 |
Да, все получилось. Весь вечер вчера просидел, до психа. Было подозрение, что как-то не так подставляю переменную. DELIMITER - почему-то phpMyAdmin подставляет сам. LIMIT и ORDER BY, в моем случае не требуется. Идет обращение к конкретной строке. Но остальным наука будет. :) ... |
| 24.09.2021, 13:00:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827941]: |
35ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 297ms |
