закрывается mysql command line client
Добрый день! У меня стал вылетать mysql command line client после ввода пароля и нажатия кнопки ENTER (не важно: правильный или нет). Впрочем, без ввода пароля после нажатия кнопки ENTER тоже вылетает. Предпринятые шаги: 1. Удалила все подчистую и заново установила все компоненты mySQL (ввела новый пароль root, который не содержит цифр, а я где-то читала, что из-за этого могут быть проблемы) 2. Проверила службы, mySQL80 выполняется и тип запуска - автоматически (см. картинку) В чем еще может быть дело? ... |
| 17.03.2021, 00:35:09 |
| 17.03.2021, 00:35:39 |
KaterinaZ, Откройте окно командной строки, а уже в нем запустите mysql. Если он при "вылете" выдает какое-то сообщение об ошибке, то оно останется в окне. Ну и логи MySQL надо посмотреть. ... |
| 17.03.2021, 02:26:02 |
miksoft, Сообщение после запуска mySQL и ввода пароля: авторERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (10061) Вроде как эта команда должна решить вопрос: авторC:\Users\Ekaterina>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld.exe" --instal Сообщение: автор2021-03-17T21:30:33.719499Z 0 [System] [MY-010116] [Server] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld.exe (mysqld 8.0.23) starting as process 11184 2021-03-17T21:30:33.722187Z 0 [Warning] [MY-010091] [Server] Can't create test file C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data\mysqld_tmp_file_case_insensitive_test.lower-test 2021-03-17T21:30:33.722312Z 0 [Warning] [MY-010091] [Server] Can't create test file C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data\mysqld_tmp_file_case_insensitive_test.lower-test 2021-03-17T21:30:33.723315Z 0 [ERROR] [MY-013276] [Server] Failed to set datadir to 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data\' (OS errno: 2 - No such file or directory) 2021-03-17T21:30:33.729919Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting 2021-03-17T21:30:33.732321Z 0 [System] [MY-010910] [Server] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld.exe: Shutdown complete (mysqld 8.0.23) MySQL Community Server - GPL. то есть не правильно указан путь к mysqld.exe? Но он в той же папке, что и mysql.exe, с которым команда по запуску сработала. Бьюсь который день, учиться не могу( ... |
| 18.03.2021, 00:50:12 |
miksoft, про логи - это для меня пока космос мне же нужен лог ошибок? завтра буду еще с ним разбираться напишу, если еще вопрос останется в связи с логами ... |
| 18.03.2021, 01:05:23 |
автор 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data\' (OS errno: 2 - No such file or directory) ... |
| 18.03.2021, 04:13:27 |
автор Failed to set datadir to 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data\' (OS errno: 2 - No such file or directory) И я настоятельно рекомендую удалить сервер полностью, почистить диск и реестр, затем перегрузиться и заново провести установку, внимательно смотря, что все этапы пройдены и все операции установки выполнены без предупреждений, тем более ошибок. ... |
| 18.03.2021, 08:17:17 |
miksoft, папки data нет. Я ничего не меняла. Аккуратно все устанавливала с официального сайта. ... |
| 20.03.2021, 17:19:12 |
Akina, Самое странное, что раньше все работало. Потом внезапно перестало. Все почистила, удалила. Снова установила с помощью установочного файла с офиц сайта, внимательно вчитываясь, все параметры - по умолчанию (как и первый раз, после той установки некоторое время все отлично работало). И не пашет( ... |
| 20.03.2021, 17:22:51 |
KaterinaZ, Запусти инсталляху от администратора. ... |
| 20.03.2021, 21:27:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827923]: |
45ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 336ms |
