Как вылечить битую дату?
Есть база-источник MySQL я читаю из таблицы тулзом используя JDBC драйвер, тулз падает на чтении поля даты с ошибкой java на аргумент MONTH YEAR и тп в таблице есть поле date и в нем попадаются кривые даты, как минимум вида 0001-09-28 пролистать глазами невозможно, там десятки миллионов записей конструкция вида where datefield is not null не работает вообще, даже в клиенте, т.е. выборка все равно выдает строки где поле null это вообще отдельная жесть я пытался отбросить кривые даты так, не помогло if(STR_TO_DATE(DATE_FORMAT(datefield,'%Y-%m-%d %H:%i:%S'),'%Y-%m-%d %H:%i:%S') is not null, datefield,null) as datefield т.е. запрос вида select if(STR_TO_DATE(DATE_FORMAT(datefield,'%Y-%m-%d %H:%i:%S'),'%Y-%m-%d %H:%i:%S') is not null, datefield, null) from tablename where id>4500000 and DATE_FORMAT(datefield,'%Y')<1900 and datefieldis is not null возвращает null null 0001-05-06 null 0001-07-08 null еще нашел, что в поле есть значения '0000-00-00' драйвер клиента вопит об ошибке, но поиск количества таких строк по условию ='0000-00-00' работает и выдает некую разумную цифру как можно прочекать корректность даты? ... |
| 04.11.2021, 01:36:51 |
а самое интересное это одна строка где select datefield,DATE_FORMAT(datefield,'%Y-%m-%d') выдает 2000-05-01 2000-04-31 это как? и на этой строке валится JDBC драйвер что реально в поле? как это поймать? условие datefield = DATE_FORMAT(datefield,'%Y-%m-%d') не работает и выдает true ... |
| 04.11.2021, 04:35:18 |
в апреле же 30 дней, т.е. кто-то умудрился запихнуть в поле невалидную дату она отображается в клиенте как ближайшая валидна, но на самом деле кривая, и все функции конвертации на ней глючат ... |
| 04.11.2021, 05:24:10 |
в доке типа пример, но он не рабочий https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-functions.html#function_str-to-date Код: sql 1. 2. реально показывает null и генерит ошибку, но Null не настоящий если присмотреться An error occurred while executing or fetching the data: Error getting value for: 1/1: java.sql.SQLException: Value '0000-00-00' can not be represented as java.sql.Date If the date, time, or datetime value extracted from str is illegal, STR_TO_DATE() returns NULL and produces a warning. select if(STR_TO_DATE('2000-04-31','%Y-%m-%d') is null,0, 1) 1 а реально возвращает кривую дату select if(STR_TO_DATE('2000-04-31','%Y-%m-%d')='2000-04-31',0, 1) 0 вроде вот такая конструкция работает и позволяет вместо грязи ставить NULL if(DAYNAME(CAST(datefieldAS char(10))) is null, null, datefield) вообще то странно для базы позволять заливать невалидные данные ... |
| 04.11.2021, 06:15:02 |
уже думал, что победил, но нет, оказывается если год 0001 то это тоже беда year(datefield) и DATE_FORMAT(datefield,'%Y') возвращают 0 и JDBC снова падает нужно добавлять условие DATE_FORMAT(datefield,'%Y')<1900 ... |
| 04.11.2021, 10:38:16 |
Sintetik вообще то странно для базы позволять заливать невалидные данные https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-mode.html ALLOW_INVALID_DATES Do not perform full checking of dates. Check only that the month is in the range from 1 to 12 and the day is in the range from 1 to 31. This may be useful for Web applications that obtain year, month, and day in three different fields and store exactly what the user inserted, without date validation. This mode applies to DATE and DATETIME columns. It does not apply TIMESTAMP columns, which always require a valid date. With ALLOW_INVALID_DATES disabled, the server requires that month and day values be legal, and not merely in the range 1 to 12 and 1 to 31, respectively. With strict mode disabled, invalid dates such as '2004-04-31' are converted to '0000-00-00' and a warning is generated. With strict mode enabled, invalid dates generate an error. To permit such dates, enable ALLOW_INVALID_DATES. ... |
| 04.11.2021, 13:26:02 |
база не моя, досталась как готовый источник, но зачем вообще позволять делать такую настройку, да еще я подозреваю по умолчанию из коробки? Такое вообще нельзя позволять ни настраиваемо ни вообще никак. ... |
| 04.11.2021, 13:32:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827900]: |
52ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 328ms |
