Обновил mariadb 5.5 на mariadb 10.5, есть непонятки
После обновления появились записи в slow.log, хотя на 5.5 последнее время их не было вообще, правда нагрузка на сервер упала. В пятой версии у меня было так: innodb_buffer_pool_size = 12G innodb_log_file_size = 512M innodb_log_files_in_group = 6 в 10.5 innodb_log_files_in_group - считается устаревшим и игнорируется делать innodb_log_file_size = 3G - вроде как не желательно. Сейчас стоит: innodb_buffer_pool_size = 12G innodb_log_file_size = 512M Пробовал читать на сайте, ответа не нашел. Знающие, подскажите как правильно сделать? ... |
| 16.11.2021, 00:34 |
https://mariadb.com/kb/en/innodb-system-variables/#innodb_log_file_size Description: Size in bytes of each InnoDB redo log file in the log group. The combined size can be no more than 512GB. Larger values mean less disk I/O due to less flushing checkpoint activity, but also slower recovery from a crash. In MariaDB 10.5 , crash recovery has been improved and shouldn't run out of memory, so the default has been increased. It can safely be set higher to reduce checkpoint flushing, even larger than innodb_buffer_pool_size.переводим В MariaDB 10.5 улучшено восстановление после сбоя, и теперь не должно быть нехватки памяти, поэтому значение по умолчанию было увеличено. Его можно безопасно установить выше, чтобы уменьшить сброс контрольных точек, даже больше, чем innodb_buffer_pool_size здесь объяснение https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-14425 один файл на добавление или циклический будет работать быстрее чем несколько. так что не надо боятся одного большого файла. https://mariadb.com/kb/en/innodb-redo-log/ From MariaDB 10.5, there is only one redo log, so the file will always be named ib_logfile0.переводим Начиная с MariaDB 10.5, существует только один журнал повторов, поэтому файл всегда будет называться ib_logfile0. ... |
| 16.11.2021, 01:41 |
Alex_Ustinov здесь объяснение https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-14425 один файл на добавление или циклический будет работать быстрее чем несколько. так что не надо боятся одного большого файла. Получается можно сделать так: innodb_buffer_pool_size = 12G innodb_log_file_size = 512M и так: innodb_buffer_pool_size = 12G innodb_log_file_size = 3G и будет в обоих случаях правильно, я правильно понял? ... |
| 16.11.2021, 16:16 |
да ... |
| 16.11.2021, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827879]: |
63ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 367ms |
