Вернуть имена из одной таблицы при условии сопоставления даты из другой таблицы
Здравствуйте! Помогите пожалуйста проверить мой запрос на правильность(у меня нет доступа к СУБД) Я приложила файл ексель, в котором на первом листе 1-я таблица "Sales", а на втором вторая "Appointment": Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запрос должен выбирать из таблицы Sales имена тех, клиентов, для которых в таблице "Appoinment" с фильтром appointment_state='booked', количество client_id больше или равно трём при условии, что каждая дата start_on из таб. Аppoinment больше даты sale_date из таблицы Sales. Подскажите пожалуйста, правильно ли я составила для этого запрос. P.S. Не вижу, добавился ли файл или нет( ... |
| 17.11.2021, 13:20 |
файл не добавился выскочит ошибка - "поле a.start_on не найдено" (в подзапросе нет такого поля) ... |
| 17.11.2021, 13:43 |
Alex_Ustinov, спасибо, тогда нужно заменить в подзапросе вместо client_id поставить start_on b и группировать по start_on (select count(client_id), start_on А вообще можно добавлять ексель файлы или только изображения? размер файла = 20КБ всего.... ... |
| 17.11.2021, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827872]: |
146ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 430ms |
