Выборка из двух таблиц
Добрый день! Помогите, пожалуйста, не могу сделать выборку. Задача: 2 таблицы, в одной название групп и их ID, в другой строка с указанием в поле в каких группах состоит через запятую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Пробую: SELECT *, (select GROUP_CONCAT(`name_group` SEPARATOR ', ') from `TABLE_GROUP` where `TABLE_GROUP`.`id_group` in (`TABLE_USER`.`groups_user`)) as `groups` FROM `TABLE_USER` Выдает только: Код: plaintext 1. ... |
| 17.11.2021, 14:28:31 |
в конце запроса group by id_group ... |
| 17.11.2021, 14:35:10 |
hattter, #1054 - Unknown column 'TABLE_GROUP.id_group' in 'group statement' ... |
| 17.11.2021, 14:47:24 |
Romanka123, да сорри, вообще у вас эти две таблицы не связаны между собой, если добавить id_user в первую, то тогда можно будет вывести то, что вы хотите или изменить 2-ю таблицу вместо 1,2 прописать Группа 1, Группа 2 ... |
| 17.11.2021, 15:00:56 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. hattter вообще у вас эти две таблицы не связаны между собой С чего бы это не связанные-то? ... |
| 17.11.2021, 15:18:42 |
Akina, Не получилось ( Понятно, можно через left join, но будет в 2 строки, не очень для кода удобно. Хотелось бы для развития ума понять как в таком случае. Спасибо!!! ... |
| 17.11.2021, 16:19:46 |
hattter, Пока так и сделал, через временное поле которое обновляется каждый раз именами групп, но проблема когда пользователь поменяет наименование группы, а оно в таблице не поменяется или пробегать по всем записям где оно есть тогда только так. ... |
| 17.11.2021, 16:22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827871]: |
177ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 518ms |
