MariaDB 10.5 и skip-name-resolve и skip-networking
Обновил Mariadb 5.6 --> 10.5, словил не понятные для меня вещи. 1. При включении в настройках skip-name-resolve сайт не может соединится с базой данных через localhost, только через 127.0.0.1, все бы ничего но все пользователи в базе в поле хост имеют запись типа user@localhost, phpmyadmin тоже не соединяется. Почему так? и как исправить? 2. При включении skip-networking вообще сайт не может ни как присоединится к базе, хоть через 127,0,0,1 хоть через локалхост. Сокет в my.cnf присутствует socket = /var/lib/mysql/mysql.sock До обновления на Mariadb 5.6 все это работало. Что делать? ... |
| 24.11.2021, 01:46:33 |
1. Очевидно, что отключить skip-name-resolve. А нафига его включали-то? 2. Очевидно, что соединение "хоть через 127,0,0,1 хоть через локалхост" - это соединение через сеть. Очень странно, что невозможность соединиться через сеть при отключении соединения через сеть может вызвать хоть какие-то вопросы... соединение через сокет - это ни фига не сетевое соединение. Или перенастрой свойства соединения, или отключи skip-networking. А нафига его включали-то? macar на Mariadb 5.6 все это работало. ... |
| 24.11.2021, 08:11:14 |
Akina "хоть через 127,0,0,1 хоть через локалхост" - это соединение через сеть По крайней мере, так раньше было. ... |
| 24.11.2021, 08:40:49 |
miksoft , localhost - это самое обычное имя, которое разрешается через DNS. И согласно предопределённой записи в hosts - в 127.0.0.1. То есть сетевое имя, сетевой адрес, и сетевое соответственно подключение. Сокет - это локальное несетевое подключение. Другой вопрос - какая учётная запись будет использоваться для аутентификации при несетевом подключении (см. разницу между USER() и CURRENT_USER()). А вот тут как раз при вводе имени учётной записи без хостовой части (которой у сокета тупо нет) для сокет-соединения будет использоваться учётная запись с хостом localhost или % (но не 127.0.0.1). ... |
| 24.11.2021, 08:52:55 |
Akina 1. Очевидно, что отключить skip-name-resolve. А нафига его включали-то? 2. или отключи skip-networking. А нафига его включали-то? Вроде как при включении skip-name-resolve и skip-networking Mysql по шустрей работает. Ладно с skip-networking, забуду про него, бог с ним. Но почему при включении skip-name-resolve я не могу подключится к базе как user@localhost, только как user@127.0.0.1 а если учесть в в базе все пользователи в том числе root, mysql, и.т.д имеют формат user@localhost. Эта ситуация норма? Если создам пользователей вида user@127.0.0.1 не будет ли каких то проблем. Или все таки забыть и об skip-name-resolve также как и об skip-networking? Ребят, я любитель, у меня 1 свой сервер, он работает годами и ситуации с проблемами редки, мне просто тренироваться не на ком. Так что если вам кажется что я задаю очевидные или тупые вопросы, я это не специально. :) ... |
| 24.11.2021, 12:42:14 |
macar почему при включении skip-name-resolve я не могу подключится к базе как user@localhost, только как user@127.0.0.1 а если учесть в в базе все пользователи в том числе root, mysql, и.т.д имеют формат user@localhost. Эта ситуация норма? Да, норма. Именно потому что отключено распознавание имён. Вы почитайте внимательно, как выполняется аутентификация, почему при ней выполняются как прямой, так и обратный DNS-запросы. И сразу поймёте, с учётом сбоя, почему не работает. macar Если создам пользователей вида user@127.0.0.1 не будет ли каких то проблем. Нет, не будет. За исключением случаев существования объектов (процедуры, функции и пр.), у которых учётка с локалхостом определена как DEFINER - их желательно будет пересоздать. И вот если аутентификация будет выполняться по таким учёткам - можно смело включать skip-name-resolve. ... |
| 24.11.2021, 13:02:06 |
Akina, спасибо! ... |
| 24.11.2021, 18:09:46 |
Akina miksoft , localhost - это самое обычное имя, которое разрешается через DNS. И согласно предопределённой записи в hosts - в 127.0.0.1. То есть сетевое имя, сетевой адрес, и сетевое соответственно подключение. Сокет - это локальное несетевое подключение. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/transport-protocols.html Interpretation of localhost If the transport protocol is not specified explicitly, localhost is interpreted as follows: On Unix and Unix-like systems, a connection to localhost results in a socket-file connection. Otherwise, a connection to localhost results in a TCP/IP connection to 127.0.0.1. If the transport protocol is specified explicitly, localhost is interpreted with respect to that protocol. For example, with --protocol=TCP, a connection to localhost results in a TCP/IP connection to 127.0.0.1 on all platforms. ... |
| 25.11.2021, 00:45:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827867]: |
41ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
