Составить более оптимальный запрос (оптимизировать, предложить лучшее решение задачи)
Доброго времени суток! Имеется 3 таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Необходимо для каждой строки из salestrk (s) получить наибольшее по trk2tank.`datetimeFrom` значения trk2tank.`tank_number` и trk2tank.`tank_code` из таблицы trk2tank (t2) по условию, т.е.: Код: sql 1. Затем для каждой строки из этой же таблицы (s) получить среднее значение между предыдущим и следующим по времени значениями `density` из таблицы dpu (d) по условиям (пример предыдущего, т.к. как вывести среднее двух не разобрался): Код: sql 1. В данный момент имею следующий запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И исключая того что из dpu выводится только ближайшее предыдущее значение он работает. (Пробовал сделать еще один JOIN к этой же таблице, запрос выполняется наверное до истечения таймаута) НО составлял я его по отрывкам из гугла, поэтому уверен что его нужно оптимизировать. И требуется чтобы вместо ближайшего предыдущего, выводилось среднее между ближайшим предыдущим и ближайшим следующим. В таблице salestrk содержится ~100 000 строк В таблице dpu содержится ~1 000 000 строк В таблице trk2tank содержится ~1 000 строк Соответственно в таком виде запрос выполняется довольно долго. Изменение структуры таблиц при необходимости допускается Буду рад любой помощи. в SQL не силен, прошу сильно не пинать) ... |
| 02.12.2021, 23:47:12 |
Точная версия MySQL? ... |
| 02.12.2021, 23:58:09 |
Akina, Сервер: MySQL (127.0.0.1 via TCP/IP) Тип сервера: MySQL Версия сервера: 5.7.31 - MySQL Community Server (GPL) ... |
| 03.12.2021, 00:00:27 |
Тогда подзапрос для получения "наибольшего trk2tank.`datetimeFrom`", а далее по нему получение нужных данных из второй копии таблицы. ... |
| 03.12.2021, 07:51:31 |
Akina, т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. Можно считать оптимальным? Подскажите по поводу среднего `density` из таблицы dpu, среднее как сумма ближайшего большего и меньшего по дате деленная на 2 и времени (в данный момент получаю только предыдущее) в принципе запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. делает это для фиксировано указанного obj, tank_code и datetime Но как этот запрос "интегрировать" в первый не понимаю... ... |
| 03.12.2021, 08:29:00 |
Akina, с утра не понял о чем речь)) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Как более грамотно получить значение соответствующее выводу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ? Текущий вариант выглядит как минимум неказисто... Пытался обернуть в UNION и затем AVG но получаю ошибку (возможно что то делаю не так) ... |
| 03.12.2021, 09:37:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827857]: |
188ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 467ms |
