Как вывести уникальные записи из трёх таблиц ?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Мне нужно вывести уникальные записи из трёх таблиц по столбцу ticker. Все три таблицы имеют структуру: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Делаю вот так: Код: sql 1. Но в итоге, выводятся все значения и те, которые повторяются в столбце ticker. Мне нужны только уникальные записи по столбцу ticker. ... |
| 07.12.2021, 20:12:29 |
Есть в одной таблицы запись с неким ticker. Есть в другой таблице другая запись с тем же ticker... но некоторые другие поля отличаются. Вопрос: как из них выбрать одну запись? по каким критериям? Критерий должен быть совершенно однозначный и чёткий. ... |
| 07.12.2021, 20:40:35 |
Akina Есть в одной таблицы запись с неким ticker. Есть в другой таблице другая запись с тем же ticker... но некоторые другие поля отличаются. Вопрос: как из них выбрать одну запись? по каким критериям? Критерий должен быть совершенно однозначный и чёткий. Ну то есть взять первый уникальный ticker в первой таблице, во второй если значение ticker уже было в первой таблице - эту запись уже не брать, если в первой таблице и второй значения ticker не было, то взять его Нужно вытащить все записи из трёх таблиц и исключить повторы значений в столбцах ticker. ... |
| 07.12.2021, 20:46:13 |
Ну например так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 07.12.2021, 22:23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827849]: |
206ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 513ms |
