powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Mysql wsrep cluster node change master
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #40120070
Amiri
Доброго времени всем,
такой простой вопрос:
Есть master-slave, они работают
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
позиция , бинлог (234567,binlog)
1. я ввожу master в ReadOnly (запишем последнюю позицию бинлога)
2. я проверяю что позиция мастера и позиция записаная в slave одинаковы и неизменны.
3. останавливаю slave (stop slave)
4. на master делаю (reset master) сохраняю значения сброшеной позиции и бинлога
5. на slave (reset slave all)
6. на slave (change master to ) значения из (4) пункта
что в этой схеме не сработает? данные не меняются значит позиция по сути одна и она уже записана как в мастер так и в слейв.
Спасибо.
    #40120109
Фотография Alex_Ustinov
reset master удалит к чертям все журналы и оставит один пустой...
если это ребус -
то в п.4 ничего не сохраняет а удаляет
в п.6 позиции уже нет
    #40120204
Amiri
Alex_Ustinov,
активности по базе нет, на момент времени (поесть позиция не изменяется)
мы сбрасываем журнал нам из него уже ничего не нужно
reset master
reset logs
смотрим новый файл журнала и новую позицию
новый журнал будет наполняться снова как появится новая активность
делаем change master новый журнал и новая позиция запускаем активность на местере
смотрим активность на слейве
все работает.
    #40120205
Amiri
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
MASTER!!! >
sh-4.2# mysql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
sh-4.2# mysql -uroot -pmypass
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 5.7.36-log MySQL Community Server (GPL)
mysql> show master status\G
*************************** 1. row ***************************
             File: mysql-bin-1.000003
         Position: 154
     Binlog_Do_DB:
 Binlog_Ignore_DB:
Executed_Gtid_Set:
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select user,host from mysql.user;
| user          | host      |
| healthchecker | localhost |
| mysql.session | localhost |
| mysql.sys     | localhost |
| root          | localhost |
4 rows in set (0.08 sec)
mysql> show databases;
| Database           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
4 rows in set (0.19 sec)
mysql> CREATE USER 'repl'@'%' IDENTIFIED BY 'slavepass';
Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
         Position: 595
     Binlog_Do_DB:
 Binlog_Ignore_DB:
Executed_Gtid_Set:
mysql> CREATE DATABASE HAVEMUST; SHOW DATABASES;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
| Database           |
| HAVEMUST           |
| mysql              |
| sys                |
5 rows in set (0.15 sec)
mysql> reset master;
Query OK, 0 rows affected (0.24 sec)
mysql> flush logs;
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)
             File: mysql-bin-1.000002
         Position: 154
     Binlog_Do_DB:
 Binlog_Ignore_DB:
Executed_Gtid_Set:
mysql> CREATE DATABASE HAVEMUST3; SHOW DATABASES;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
| Database           |
| HAVEMUST           |
| HAVEMUST3          |
| mysql              |
| sys                |
6 rows in set (0.03 sec)
mysql>
    #40120206
Amiri
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
SLAVE1>
Your MySQL connection id is 21
Server version: 5.7.36 MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2021, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
| Database           |
| mysql              |
| sys                |
4 rows in set (0.01 sec)
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='master', MASTER_USER='repl',  MASTER_PASSWORD='slavepass', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin-1.000003', MASTER_LOG_POS=595;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.48 sec)
mysql>
mysql> START SLAVE;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
mysql> SHOW SLAVE STATUS\G
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: master
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
              Master_Log_File: mysql-bin-1.000003
          Read_Master_Log_Pos: 595
               Relay_Log_File: slave1-relay-bin.000002
                Relay_Log_Pos: 322
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin-1.000003
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB:
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 595
              Relay_Log_Space: 530
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_Allowed: No
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Master: 0
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
             Master_Server_Id: 1
                  Master_UUID: 6e9bf136-5d1d-11ec-ae48-0242ac120002
             Master_Info_File: /var/lib/mysql/master.info
                    SQL_Delay: 0
          SQL_Remaining_Delay: NULL
      Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for more updates
           Master_Retry_Count: 86400
                  Master_Bind:
      Last_IO_Error_Timestamp:
     Last_SQL_Error_Timestamp:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
         Replicate_Rewrite_DB:
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
| Database           |
| HAVEMUST           |
| mysql              |
| sys                |
5 rows in set (0.05 sec)
mysql> stop slave;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> reset slave all;
Query OK, 0 rows affected (0.31 sec)
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='master', MASTER_USER='repl',MASTER_PASSWORD='slavepass', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin-1.000002', MASTER_LOG_POS=154;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.45 sec)
mysql> start slave;
ᗩ.ᘜ. ᒪᓍᓍᖽᐸᓰᘉᘜ ᖴᓍᖇ ᘻᘿ ᕼᑘᕼ?, [12/15/21 00:13]
mysql> show slave status\G
                  Master_Host: master
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
              Master_Log_File: mysql-bin-1.000002
          Read_Master_Log_Pos: 154
                Relay_Log_Pos: 322
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin-1.000002
              Replicate_Do_DB:
           Replicate_Do_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 154
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
             Master_Server_Id: 1
                    SQL_Delay: 0
                  Master_Bind:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
1 row in set (0.01 sec)
mysql> SHOW DATABASES;
| Database           |
| HAVEMUST           |
| HAVEMUST3          |
| mysql              |
| sys                |
6 rows in set (0.12 sec)
mysql>
    #40120208
Amiri
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
SLAVE1>
owners.
| Database           |
| mysql              |
| sys                |
mysql>
mysql> START SLAVE;
                  Master_Host: master
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
                Relay_Log_Pos: 322
              Replicate_Do_DB:
           Replicate_Do_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
             Master_Server_Id: 1
                    SQL_Delay: 0
                  Master_Bind:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
| Database           |
| HAVEMUST           |
| mysql              |
| sys                |
mysql> stop slave;
mysql> start slave;
                  Master_Host: master
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
                Relay_Log_Pos: 322
              Replicate_Do_DB:
           Replicate_Do_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
             Master_Server_Id: 1
                    SQL_Delay: 0
                  Master_Bind:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
| Database           |
| HAVEMUST           |
| HAVEMUST3          |
| mysql              |
| sys                |
mysql>
ᗩ.ᘜ. ᒪᓍᓍᖽᐸᓰᘉᘜ ᖴᓍᖇ ᘻᘿ ᕼᑘᕼ?, [12/15/21 00:14]
SLAVE2>
Your MySQL connection id is 7
owners.
mysql> show slave status;
Empty set (0.00 sec)
mysql> show master status;
| Database           |
| mysql              |
| sys                |
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.47 sec)
mysql>
mysql> START SLAVE;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
                  Master_Host: master
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
               Relay_Log_File: slave2-relay-bin.000002
                Relay_Log_Pos: 322
              Replicate_Do_DB:
           Replicate_Do_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
             Master_Server_Id: 1
                    SQL_Delay: 0
                  Master_Bind:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
| Database           |
| HAVEMUST           |
| mysql              |
| sys                |
5 rows in set (0.12 sec)
mysql> stop slave;
mysql> start slave;
SLAVE1>
owners.
| Database           |
| mysql              |
| sys                |
mysql>
mysql> START SLAVE;
                  Master_Host: master
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
                Relay_Log_Pos: 322
              Replicate_Do_DB:
           Replicate_Do_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
             Master_Server_Id: 1
                    SQL_Delay: 0
                  Master_Bind:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
| Database           |
| HAVEMUST           |
| mysql              |
| sys                |
mysql> stop slave;
mysql> start slave;
                  Master_Host: master
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
                Relay_Log_Pos: 322
              Replicate_Do_DB:
           Replicate_Do_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
             Master_Server_Id: 1
                    SQL_Delay: 0
                  Master_Bind:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
| Database           |
| HAVEMUST           |
| HAVEMUST3          |
| mysql              |
| sys                |
mysql>
               Slave_IO_State:
                  Master_Host: master
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
          Read_Master_Log_Pos: 766
                Relay_Log_Pos: 493
             Slave_IO_Running: No
              Replicate_Do_DB:
           Replicate_Do_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 766
              Relay_Log_Space: 701
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Master: NULL
                Last_IO_Errno: 1236
                Last_IO_Error: Got fatal error 1236 from master when reading data from binary log: 'Could not find first log file name in binary log index file'
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
             Master_Server_Id: 1
                    SQL_Delay: 0
                  Master_Bind:
      Last_IO_Error_Timestamp: 211214 20:55:16
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set:
            Executed_Gtid_Set:
                Auto_Position: 0
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
| Database           |
| HAVEMUST           |
| mysql              |
| sys                |
5 rows in set (0.02 sec)
mysql>
Работает.
