Отимизация таблицы
есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В таблице порядка 8 миллионов записей Простой запрос типа Код: sql 1. выполняется порядка 6с Explain показывает Key key_len ref rows filtred Extra IDX_transaction_day 68 (null) 8825447 3,7 Using where; Using index innodb_buffer_pool_size 24 GB Код: sql 1. 2. Результат:14038 Подскажите пожалуйста, что не так, почему так долго и можно ли ускорить выборку и что будет при увеличении количества данных ? Планируется 1-2 миллиона записей в сутки PS Сервера Percona MYSQL на хецнере , 3 кластера галера ... |
| 28.12.2021, 10:37:16 |
Отимизация таблицы
LentyMe Код: sql 1. Код: sql 1. P.S. лучше не использовать зарезервированные слова в качестве названий таблиц/полей. ... |
| 28.12.2021, 12:06:03 |
Отимизация таблицы
Gluck99, В ENUM эти значения как пример , их не нужно учитывать ... |
| 28.12.2021, 13:32:54 |
Отимизация таблицы
Если отформатировать запрос и поубирать лишнюю дрянь, то получается Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И сразу выплывает вопрос - что за нафиг bet_transaction в выражении группировки? И второй вопрос - нахрена две одинаковых суммы? Но если предположить, что это очередная дрянь, то необходимый для быстрой работы запроса индекс как бы очевиден: Код: sql 1. Возможно, первые два поля придётся поменять местами. Возможно, третье нужно поставить в начало. Это уже зависит от статистики реальных данных. ... |
| 28.12.2021, 13:52:31 |
Отимизация таблицы
Akina, К сожалению суть не в индексе, как мне кажется, а в настройках самой БД, так как даже по одиночному индексу date с условием between, select count(*) время запроса около 5c ... |
| 28.12.2021, 18:24:00 |
Отимизация таблицы
LentyMe Akina, К сожалению суть не в индексе, как мне кажется, а в настройках самой БД, так как даже по одиночному индексу date с условием between, select count(*) время запроса около 5c Akina А какой смысл в индексах по полям amount и bonus? Они ведь не участвуют в отборе. ... |
| 28.12.2021, 18:31:17 |
Отимизация таблицы
SergiiW А какой смысл в индексах по полям amount и bonus? Зато получится покрывающий индекс, и для выполнения запроса к телу таблицы вообще обращаться не потребуется. На практике в половине случаев это сокращает время выполнения запроса приблизительно вдвое, в остальных случаях поменьше, но всё равно весьма прилично. ... |
| 28.12.2021, 19:49:59 |
Отимизация таблицы
Другой запрос из этой же таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Время выполнения 15с! Explain { "id": "1", "select_type": "SIMPLE", "table": "pay_transaction", "partitions": "y2021m12", "type": "index", "key": "IDX_bet_test", "key_len": "7", "ref": "null", "rows": "3866324", "filtered": "33,33", "Extra": "Using where; Using index" } Код: sql 1. 2. как видно индекс задан верно ? ... |
| 29.12.2021, 13:17:34 |
Отимизация таблицы
LentyMe как видно индекс задан верно ? "key_len": "7", ... "Extra": "Using where; Using index" говорит, что индекс используется, но не только как индекс (только первые 7 байт индексного выражения используются как индекс - видимо, только первые два поля), но и как компактная копия таблицы. ... |
| 29.12.2021, 14:49:32 |
Отимизация таблицы
Akina, Благодарю, реально помогло в этом запросе, большая просьба, ткнуть носом меня , как раскрыть тайну порядка столбцов в индексе ? ... |
| 29.12.2021, 15:36:59 |
Отимизация таблицы
Изучите порядок выполнения запросов. Поля, используемые в условиях, обрабатываемых раньше, должны быть впереди. Среди условий одного этапа обработки впереди должны быть те, которые обеспечивают наибольшую селективность. ... |
| 29.12.2021, 16:09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827831]: |
183ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 445ms |
