UPDATE с множеством ID
Добрый день! Есть много запросов, все ID и STRING разные: Код: plsql 1. Структура таблицы такая: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В базе 10 млн записей, памяти на сервере 4gb. Если обновлять по одному ID уходит очень много времени (5 часов), не могу "догнать" как сделать быстрее. Или менять в памяти, делать дамп, а потом загружать? или транзакции по 20-30к за раз? есть ли какой-нибудь "современно быстрый" вариант? ... |
| 14.01.2022, 13:16:16 |
vinn.consult, Вариантов много, но сначала нужно определиться откуда Вы берете данные для обновления? ... |
| 14.01.2022, 13:30:28 |
SergiiW, Отдельный скрипт генерирует массив и через foreach сейчас делаются одиночные UPDATE ... |
| 14.01.2022, 13:43:08 |
vinn.consult, Не понял. Он что генерирует случайные данные? Или все таки берет откуда то? Отуда? Но не суть. 1. Можно сохранить в файл и уже с него грузить напрямую. Тут тоже есть два варианта с клиента грузить файл или с сервера. С сервера, естественно, будет быстрее, но может быть это уже будет не существенно. 2. Можно сохранить данные во временную таблицу, а уже с нее обновлять нужную таблицу. 3. Для быстроты можно еще временно отключить индексы и внешние ссылки. ... |
| 14.01.2022, 17:38:29 |
Какая точно версия MySQL? Есть ли возможность управлять форматом представления данных? ... |
| 14.01.2022, 20:27:34 |
Akina, 5.7.mysql_aurora.2.10.1 Не совсем понял про представление данных. Запросы на изменение могу сделать любыми, изначальную таблицу где меняются данные менять не могу. ... |
| 16.01.2022, 12:54:28 |
SergiiW, Спасибо, но к сожалению эти варианты не подходят. Нужно или изменить запрос на выполнение или перепроектировать всю систему.. ... |
| 16.01.2022, 12:57:51 |
SergiiW Можно сохранить данные во временную таблицу, а уже с нее обновлять нужную таблицу. В доке даже готовый пример есть для апдейта: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/update.html Код: sql 1. 2. ... |
| 16.01.2022, 14:38:46 |
vinn.consult перепроектировать всю систему ... |
| 16.01.2022, 14:40:29 |
Пример реализации: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. DEMO fiddle Недостатки: 1. Полное сканирование таблицы 2. Строковый поиск ... |
| 16.01.2022, 18:46:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827817]: |
188ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 500ms |
