Запретить изменение пароля админа для публичной демо версии
есть таблица users там есть столбец password, нужно запретить изменение пароля для админа, а для остальных пользователей оставить разместил я демку скрипта, заходят меняют пароль админа ... |
| 23.01.2022, 23:47:26 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.01.2022, 08:03:24 |
Akina, не знаю с чем связано при логине в админку выдаёт ошибку 500, потом обновляешь страницу оказываешься авторизованным почему 500 ошибка появляется непонятно и ещё если меняешь админа пароль в админке после смены тоже 500 ошибка, приходится обновлять страницу, сам возврат пароля работает ... |
| 24.01.2022, 14:54:53 |
kark414 при логине в админку выдаёт ошибку 500 А какое отношение это имеет к процессу логина? Показанный триггер всего лишь отменяет изменение значения поля password в запросе на обновление (UPDATE users) при заданном значении поля username, и это никак не может влиять на процесс авторизации (который должен делать только SELECT из таблицы - при выборке триггеры вообще не используются). ... |
| 24.01.2022, 15:27:27 |
Akina, ну в том и дело убираю триггер ошибка 500 пропадает, ну ладно проехали, спасибо ... |
| 24.01.2022, 15:36:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827808]: |
169ms |
54ms |
| others: | 187ms |
| total: | 457ms |
