Изменение значения AUTO_INCREMENT
Добрый день. В MySQL я новичок, поэтому сорри за банальщину мне надо запустить auto_increment таблицы исходя из ID другой, поэтому делаю так SELECT @IDENT := MAX(id) FROM `Mapping`.table1 t; DROP TABLE IF EXISTS `Mapping`.`mytable`; CREATE TABLE `Mapping`.`mytable` ( `newid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `oldid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`newid`) USING BTREE, INDEX `index_old_id`(`oldid`) USING BTREE ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 0 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic; ALTER TABLE `Mapping`.`mytable` AUTO_INCREMENT = @IDENT; и в строке ALTER TABLE ошибка - ну типа неверный синтаксис рядом с @IDENT - меняю на число - всё норм, а как же туда переменную вставить. Заранее благодарен. ... |
| 23.01.2022, 16:07:19 |
CONCAT-PREPARE-EXECUTE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. если набрать здесь на форуме в поиске "дырки" и почитать топики, то смысл будет в том что поле AUTO_INCREMENT используется НЕ для "порядкого номера", а для "целостности" данных ... |
| 23.01.2022, 16:20:51 |
Я себе тоже это представлял. Спасибо ... |
| 23.01.2022, 16:52:10 |
Добрый день. Еще вопрос попутно про транзакции выполняю скрипт простой SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; START TRANSACTION; DROP DATABASE IF EXISTS `Mapping`; CREATE DATABASE `Mapping`; ROLLBACK; И тем не менее базу удаляется и создается заново хотя Rollback или подобные операции не откатываются ... |
| 26.01.2022, 14:53:46 |
И еще можно ли получить количество записей, которое было добавлено (изменено, удалено) при последнем запросе ... |
| 26.01.2022, 14:58:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827805]: |
206ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 536ms |
