Почему получается округленный результат?
Есть простая функция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. При выполнении Код: sql 1. возвращается 18837,4, в то время как в реальности payments.heating_sum = 18837,38 Собственно, сабж. Замена на Код: sql 1. ничего не меняет. PS MySQL 8.0.27 ... |
| 01.02.2022, 11:48:27 |
LiYing Есть простая функция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. При выполнении Код: sql 1. возвращается 18837,4, в то время как в реальности payments.heating_sum = 18837,38 Собственно, сабж. Замена на Код: sql 1. ничего не меняет. PS MySQL 8.0.27 а если заменить FLOAT? ... |
| 01.02.2022, 11:58:05 |
Замена FLOAT на DOUBLE помогла. Но ответ на вопрос все равно интересен :) ... |
| 01.02.2022, 12:00:59 |
LiYing Замена FLOAT на DOUBLE помогла. Но ответ на вопрос все равно интересен :) Это и есть ответ. Почитайте, что такое float ... |
| 01.02.2022, 12:27:05 |
LiYing возвращается 18837,4, в то время как в реальности payments.heating_sum = 18837,38 Не смог найти корректное упоминание этого поведения (кроме коммента под ответом здесь ), но в общем mysql округляет float до 6 знаков при выводе данных, если не попросить специально. ... |
| 01.02.2022, 12:52:35 |
Ролг Хупин Почитайте, что такое float Вот честно, несколько раз прочитал https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/floating-point-types.html , но так и не понял почему 2 десятичных знака округлились до 1. ... |
| 01.02.2022, 12:56:59 |
LiYing так и не понял почему 2 десятичных знака округлились до 1. https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=7547927b93bd60537776dbabefe6fca2 LiYing Есть простая функция Вот интересно, чем ты думал, делая тип выходного параметра FLOAT? у тебя небось payments.heating_sum - тоже FLOAT? Для таких вещей есть тип данных DECIMAL. Причём обязательно с явным указанием количества десятичных знаков. ... |
| 01.02.2022, 14:25:06 |
Akina, Ой-ой, дядька, не ругайся :) Мой косяк был с FLOAT - когда создавал функцию в дизайнере БД машинально выбрал этот тип вместо DOUBLE. My bad... Akina у тебя небось payments.heating_sum - тоже FLOAT? Не все так плохо - DOUBLE там :) ... |
| 01.02.2022, 15:00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827797]: |
212ms |
57ms |
| others: | 220ms |
| total: | 546ms |
