Запрос для выбора строк у которых разница между значениями по определенному полю
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как составить SQL запрос так чтобы можно было поставить условие не между полями одной строки, а по одному полю между строками одной таблицы. Пример таблица peoples : number date fio city1 01.05.2019 Птицын Егор Владимирович Moscow2 23.07.2019 Волжанов Петр Александрович Moscow3 11.05.2019 Птицын Егор Владимирович Moscow4 08.05.2019 Немое Олег Владимировч Tambov5 05.03.2019 Брынза Николай Олегович Tambov6 06.08.2019 Волжанов Петр Александрович Moscow7 05.06.2019 Брынза Николай Олегович Ufa Мне нужно получить сроки в которых разница между датами меньше 15 дней и одинаковые. Вот на чем остановились мои изыскания: Код: sql 1. Но это не работает - выдает разные фио и разница между датами больше 15 дней. Заранее спасибо! ... |
| 02.02.2022, 01:33 |
Уточню вопрос: Мне нужно получить сроки в которых разница между датами меньше 15 дней и одинаковые данные в поле fio. ... |
| 02.02.2022, 04:08 |
Евгений1986, INNER JOIN and , (comma) are semantically equivalent in the absence of a join condition: both produce a Cartesian product between the specified tables (that is, each and every row in the first table is joined to each and every row in the second table). выбирайте всех потом соединяйте со всеми DATE_ADD(+15 дней) которых = date ... |
| 02.02.2022, 05:59 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=cc8e6e0e6b03824e55001e17dbafcc83 ... |
| 02.02.2022, 07:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827796]: |
487ms |
25ms |
| others: | 271ms |
| total: | 813ms |
