Нужна помощь с оптимизацией SQL запроса
Подскажите как можно оптимизировать выполнение этого запроса, он выводит список из таблицы с последними данными из таблицы коментов авторselect * FROM data c left join data_status s on s.id = c.status left join comments cc2 on cc2.objectid = c.id and cc2.id = ( select com.id from comments com where com.objectid = c.id order by com.dat desc limit 1 ) ORDER BY s.name ASC LIMIT 0, 50; ... |
| 22.02.2022, 18:57:37 |
Блин, кто так форматирует... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Какая ТОЧНО версия MySQL? ... |
| 22.02.2022, 22:42:35 |
5.7.37-0ubuntu0.18.04.1-log ... |
| 23.02.2022, 05:57:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Необходимо наличие индекса comments(objectid, dat) . PS. Убедись, что в обоих случаях нужен именно LEFT JOIN. Может, хватит и INNER? ... |
| 23.02.2022, 13:15:21 |
Не получилось. Кажется тут ошибка (c1): FROM comments c1 GROUP BY c2.objectid Если исправляем на c2, то множатся записи в join, в зависимости от количества комментариев, а должен быть только один последний ... |
| 23.02.2022, 17:11:18 |
askdfasdf111 Кажется тут ошибка (c1): FROM comments c1 Да, конечно. Алиас c2 . askdfasdf111 множатся записи в join DISTINCT ... |
| 23.02.2022, 17:16:11 |
Без distinct есть возможность? ... |
| 23.02.2022, 17:29:43 |
Any ideas? Получается мой вариант из первого поста самый оптимальный? ... |
| 24.02.2022, 16:49:26 |
запрос был офигенный, не докопаешься, только надо знать индексы на таблице, чтобы что то оптимизировать, скорее всего индексов нужных не хватает ... |
| 25.02.2022, 03:54:47 |
Понял, будем играть с индексами ... |
| 25.02.2022, 05:05:34 |
askdfasdf111 Получается мой вариант из первого поста самый оптимальный? Не уверен. Если конечный результат сортируется по полю из data_status, какой смысл прицеплять его левым джойном? Ну, т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.02.2022, 07:39:04 |
paver askdfasdf111 Получается мой вариант из первого поста самый оптимальный? Не уверен. Если конечный результат сортируется по полю из data_status, какой смысл прицеплять его левым джойном? Ну, т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поле Статус может быть не заполнено ... |
| 25.02.2022, 15:01:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827767]: |
174ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 423ms |
