Загрузка XML в базу данных
Добрый день. Загружал файлы XML в таблицы базы данных (всё успешно). спустя какое-то время возникла ошибка Msg 50000, Level 18, State 1, Procedure dbo.spXMLBulkLoad, Line 47 [Batch Start Line 2] Ошибка при выполнении метода "Execute" в "Microsoft XML Bulkload for SQL Server": The error log file could not be created. Make sure you have the appropriate permissions and that the ErrorLogFilePath is valid. Из сообщения понял, что процедура не может записать лог файл с ошибками, но вот почему такое происходит совсем непонятно. Может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен. ... |
| 14.10.2023, 16:01:36 |
Make sure you have the appropriate permissions and that the ErrorLogFilePath is valid. ... |
| 14.10.2023, 17:49:14 |
Да, только админ уверяет, что с правами всё норм должно быть, скорее всего это не так ... |
| 15.10.2023, 17:54:07 |
Да, только админ уверяет, что с правами всё норм должно быть, скорее всего это не так права должны быть у учетки, из под которой работает Sql Server, или если это джоб, то Sql Agent. ... |
| 16.10.2023, 15:59:58 |
Добрый день. Загружал файлы XML в таблицы базы данных (всё успешно). спустя какое-то время возникла ошибка Msg 50000, Level 18, State 1, Procedure dbo.spXMLBulkLoad, Line 47 [Batch Start Line 2] Ошибка при выполнении метода "Execute" в "Microsoft XML Bulkload for SQL Server": The error log file could not be created. Make sure you have the appropriate permissions and that the ErrorLogFilePath is valid. Из сообщения понял, что процедура не может записать лог файл с ошибками, но вот почему такое происходит совсем непонятно. Может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен. Select @@servername ... |
| 17.10.2023, 10:19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=2186859]: |
49ms |
51ms |
| others: | 273ms |
| total: | 434ms |
