SQL 7.0 и Delphi 5.0 (проблемы с компонентом StroredProc)
При попытке использовать компонент StoredProc в Delphi 5.0 для выполнения StoredProcedure с параметрами из базы на MS SQL Server 7.0 выдается сообщение "BDEError Cannot find StoredProcedure..." Если параметры убрать, то выполняется без проблем. При работе с SQL 6.5 никаких проблем с променением указанного компонента не возникало. Если кто-нибудь знает, что надо делать в таком случае, поделитесь, пожалуйста информацией!!!! Заранее благодарна. ... |
| 14.09.2000, 07:00 |
Я сам не знаю, но у меня друг говорил, что там есть такая тонкость, что БДЕ старается приписывать единичку: вместь "exec sp_proc" он пишет "exec sp_proc;1". В 6.5 это проходит, а в 7.0 SQL не даёт такую процедуру выполнить. Надо как-то вручную это исправлять. Извиняюсь, но больше ничем подсказать не могу. ... |
| 14.09.2000, 09:28 |
Спасибо, уважаемый SergSuper! Все действительно получилось: если вручную убрать эту самую единичку, т.е. оставить "dbo.proc_name", а кроме того, поставить ParamBindMode = ByNumber, то все работает!!!! ... |
| 14.09.2000, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827712]: |
194ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 507ms |
