Как дозвониться к SQL из Ineta
Друзья, подскажите, как обеспечить коннект MS SQL и прикладной программы через удаленное соединение?На работе работает, а дома - фиг. Если не сложно - чирканите. Спасибо. bolotovv@chat.ru ... |
| 23.05.2000, 06:45 |
IP-канал на сервере включен? ... |
| 23.06.2000, 22:40 |
Насколько я понимаю удаленный клиент - самфй обычный для SQL сервера клиент. И весь вопрос не в SQL сервере, а в сервере удаленного доступа. Если ты корректно заходиш на RAS в своей операционке протоколом, потдерживающимся SQL сервером и у удаленного юзера достаточно прав то все должно работать. ... |
| 26.06.2000, 02:43 |
... и ты допущен на работу с SQL сервером, проверь настройку безопасности, если она нормально не настоена( или криво) сколько не прогибайся не приконнектишься. РАзберись с безопасностью на сервере, протоколом и все получиться. С уважением Тимур ... |
| 16.09.2000, 19:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Awaiter&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
167ms |
39ms |
| others: | 2140ms |
| total: | 2476ms |
