Как настроить репликации в MS SQL 7.0
Необходимо сконфигурировать два MS SQL 7.0 сервера так, чтобы обеспечивалась полная репликация данных (двухсторонняя). Если это возможно конечно. Насколько я знаю, в версии 6.5 такое сделать было нельзя. В MS SQL 7.0 при добавлении новой Job в категории можно выбрать REPL-merge (это уже что-то похожее), а что дальше пока не знаю. Нет литературы. Если кто знает, пожалуйста поделитесь опытом в этой области. Заранее благодарен. ... |
| 27.09.2000, 05:30 |
Создаешь публикацию (Create Publication Wizard) на серваке в Enterprise Manager - выбираешь вид репликации (merge replication(в других репликациях редактирование БД производится только на публикаторе)), потом там же в мастерах нажимаешь Push Subscription Wizard (это в случае двусторонней маршрутизации) - выбираешь подписчика (Subscriber) или нескольких (все шаги там прописаны), выбираешь режим обновления информации и все финиш. А если публикатор физически не видит подписчика то надо использовать Pull Subscription на подписчике. Т.е. в Enterprise Manager на сервере подписчике этот сервер должен быть зарегистрирован как Windows NT authentication и все нажимаешь в мастерах Pull Subscription Wizard и вперед. ... |
| 03.10.2000, 05:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827693]: |
150ms |
| others: | 239ms |
| total: | 451ms |
