Как изменить права нового логина?
Программно, естественно. Создал новый логин с помощью stored procedure, а он бесправный совсем. Как ему права назначить? Подскажите кто знает, пожалуйста. ... |
| 11.10.2000, 03:20 |
Можно использовать системные хранимые процедуры: sp_grantlogin sp_grantdbaccess sp_addrolemember ... Best regards, Alex ... |
| 11.10.2000, 16:53 |
Ну а как же их использовать? Я с SQL совсем новый - у меня в VB хелпа нет по этим процедурам. Ты можешь привести синтаксис? ... |
| 11.10.2000, 18:26 |
Вообще-то надо смотреть хелп по SQL,а не по VB. Еще лучше купить книжку и почитать. Больно там много наворочено. Вкратце: Логин - это только возможность связаться с сервером. Чтобы иметь даступ к базе, этот логин должен сделать юзером базы(а есть еще понятие владелец базы...). И уже этому юзеру в базе даются права. Что бы сделать юзера: Adds a security account for a new user in the current database. This procedure is included for backward compatibility. Use sp_grantdbaccess. Syntax sp_adduser [@loginame =] 'login' [,[@name_in_db =] 'user'] [,[@grpname =] 'group'] Arguments [@loginame =] 'login' Is the name of the user’s login. login is sysname, with no default. login must be an existing Microsoft® SQL Server™ login or Microsoft Windows NT® user. [@name_in_db =] 'user' Is the name for the new user. user is sysname, with a default of NULL. If user is not specified, the name of the user defaults to the login name. Specifying user gives the new user a name in the database different from the login ID on SQL Server. [@grpname =] 'group' Is the group or role that the new user automatically becomes a member of. group is sysname, with a default of NULL. group must be a valid group or role in the current database. Microsoft SQL Server version 7.0 uses roles instead of groups. Дать права юзеру Creates an entry in the security system that allows a user in the current database to work with data in the current database or execute specific Transact-SQL statements. Syntax Statement permissions: GRANT {ALL | statement[,...n]} TO security_account[,...n] Object permissions: GRANT {ALL [PRIVILEGES] | permission[,...n]} { [(column[,...n])] ON {table | view} | ON {table | view}[(column[,...n])] | ON {stored_procedure | extended_procedure} } TO security_account[,...n] [WITH GRANT OPTION] [AS {group | role}] Тут описание уж совсем длинное, приведу только пример. GRANT SELECT ON authors TO public GO GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON authors TO Mary, John, Tom GO PS. Тут вроде квадратные скобки воспринимаются как тэги, так что если что выглядит не так - я не виноват. ... |
| 12.10.2000, 06:45 |
Спасибо, но это немного не то, как мне кажется. Вот как я это вижу (поправь меня если я не прав): когда заказчик проинсталлирует мое приложение на свой компьютер мне нужно спросить у него пароль для подключения к SQL серверу с 'sa' логином. Подключившись, я должен создать свой логин, который будет использоваться моим приложением для последующих подключений к серверу. Затем я должен присоединить к серверу мою базу данных в виде .mdf файла (sp_attachdb) и потом создать юзера, одноименного с моим логином, чтобы использовать эту базу. Проблема в том, что созданный новый логин не имеет прав, чтобы создавать новые базы данных, а использовать 'sa' я могу только один раз, а базы присоединять придется и в будущем, не только в этот раз. Дать моему логину эти права у меня и не получается. Пробовал GRANT ALL TO MyLogin - ничего не происходит. Другие sp_ тоже не действуют или я их не так использую. Не знаешь как решить эту проблему? Уже месяц на ней сижу. ... |
| 12.10.2000, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827674]: |
166ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 455ms |
