Русский для SQL
Помогите !!! MS SQL 7.0 + NT <- ODBC + Windows98 + VB При команде INSERT с кирилликой ('а','б'....) в таблице поле CHAR ('?','?'.....) ... |
| 15.09.2000, 12:41 |
Русский для SQL
Попробуй по вариьировать настройками ODBC, типа translate ..., у меня при работе из Clarion с MSSQL 7, была примерно такая же проблема. ... |
| 16.09.2000, 18:46 |
Русский для SQL
Проверь code page у MSSQL - должно быть 1251 Для пользователя на сервере установи язык сообщений - русский (Cyr...) Настройка ODBC - по умолчанию. (Если W98 - русский) Еще совет: переходи на unicode, поле типа nchar ... |
| 18.09.2000, 18:30 |
Русский для SQL
У меня аналогичная проблема, только в более запущеном варианте. На SQL сервере стоит кодировка 1252 и менять ее нельзя. Тип столбцов в таблице Employee - nvarchar. При попытке вызова следующей хранимой процедуры: create procedure Add_Employee @Firstname nvarchar(15), @Lastname nvarchar(30) as insert into employee (Firstname, Lastname) values (@Firstname, @Lastname) В таблице появляются аккуратьненькие вопросики. Процедуру вызываю из Delphi. Где грабли? ... |
| 14.11.2000, 13:49 |
Русский для SQL
| 14.11.2000, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827619]: |
192ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 535ms |
