Оффтопик, но может кто поможет (про сладскую програмку)
Есть складская программа на MSSQL7+ Access2000 (приход,остатки, резервирование, расход). Есть необходимость работы с заказами (как со своими, так и с клиентскими). Кроме того сейчас для выставления предоплатного счета продукцию нужно зарезервировать, а планируется выставлять в одном счете как продукцию со склада, так и отсутсвующую на складе (это должно как-то увязываться с заказом). Наверняка кто-то эту задачу уже решал. Проблем с точки зрения программирования нет, но никак не иогу создать оптимальную структуру данных. Так что ответ нужен только в общих чертах. Заранее всем благодарен. ... |
| 14.11.2000, 13:21 |
Был у меня в практике такой прецендент, но не очень удачный. MS Access - неудачный выбор в качестве клиентского приложения. Причин несколько, базируются они на крайне неудачной микрософтовской технологии - удаленных таблиц, при их использовании возникает две очень неприятные проблеммы: 1) На локальном клиенте создается довольнозначительный кэш, результатом этого, неприяьтный эффект, когда на одном клиенте делаются изменения (приход/расход), другой это видит несразу, т.е. один и тот же товар можно отпустить 2 раза, запросто. 2) Очень оригинально разьираются запросы. Например ты выдаешь запрос типа delete from fifi where id < 100, он формирует следующие запросы select id from fifi where id < 100 delete from fifi where id = 1 .............................. delete from fifi where id = 99 что приводит как правило к сумашедшей загрузке сервера. конечно, фатальным это назвать нельзя, можно (используя например ADO компоненты) программировать на VB, но может тогда лучьше сразу VB и пользовать ? Каждый инструмент имеет свою сферу (нишу) применения, есть она и у ACCSESS, но это явно не многопользовательская система с выделенным сервером. Один мой знакомый возил на жигулях картошку (по 12 кулей), но ни к чему хорошому это не привело. Что касается структуры баз данных - ну это отдельная песьня ... |
| 15.11.2000, 01:50 |
Вот про эту самую песню и вопрос. А в проекте А2000 все как раз через ADO и работает. А выбран он только из соображений оперативности модификации приложения (программка активно развивается). Явный недостаток - требования к ресурсам. Любит офис 2000 память и умеет ее занять. ... |
| 15.11.2000, 02:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827617]: |
173ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 471ms |
