Как изменить формат даты ?
Можно ли в MSS изменить формат даты, что бы он работал не с mm.dd.yyyy , а с dd.mm.yyyy ... |
| 17.11.2000, 07:15 |
В случае использовании констант (напремер в Where или Install) пользуйся Set dataformat dmy -- день, месяц, год При выборках - используй функцию CONVERT ... |
| 17.11.2000, 10:26 |
Что если пошлёшь запрос вида SELECT .... FROM ... WHERE CONVERT(поле_даты),...) = ... То индекс по этому полю (если он есть) использоваться не будет. Впрочем, это касается любого поля (не только даты). Если при поиске идёт обращение не к полю напрямую, а через функцию, то поиск ведётся путём сканирования всей таблицы данных. Так что использование SET DATEFORMAT предпочтительней. ... |
| 20.11.2000, 16:05 |
Это относится ко всем индексам? (независимо от того кластерный он или некластерный?) И не зависит ли от вида функции. Если есть ссылочка на эту тему, буду весьма признателен. Кстати, можно ведь использовать и наоборот where <поле даты>=Convert(datetime,<константа/выражение>,<формат даты>. Тогда никакая функция от поля с индексом браться и не будет ... |
| 21.11.2000, 10:22 |
"Кстати, можно ведь использовать и наоборот where <поле даты>=Convert(datetime,<константа/выражение>,<формат даты>" Да, действительно, в этом случае SQL Server может использовать индекс. Я не могу сказать, есть ли в документации информация про взаимоотношения индексов и функций. Я сам пришёл к этому выводу, анализируя планы выполнения различных запросов к полям разных типов. Т.е. эмпирическим путём. Не думаю, что разница "кластерный" или "некластерный" как-то повлияет на работу оптимизатора запросов. Т.к. кластерный индекс лишь определяет способ физического расположения строк в таблице (т.е. в отсортированном порядке), но не способ поиска. В документации я нашёл только явное утверждение про LIKE, что если LIKE 'значение%', то индекс будет использоваться, а если LIKE '%значение', то не будет. ... |
| 21.11.2000, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827604]: |
116ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 449ms |
