Съедает "а"...
При создании table в Enterprise Menager если ввести наименование столбца "Дата", то он (SQL) переименует его в "Дат", если прописать [Дата], то все проходит нормально. Такая же фигня при выборе такого столбца в Grid Pane...(( В чем тут глюк??? ... |
| 22.11.2000, 11:39 |
Съедает "а"...
Глюк тут судя по всему именно в глюке По правилам можно использовать любые символы национальных алфавитов. Кстати, он и использует, в томм же слове Дата одна буква а остается, а пропадает только последняя, что совсем уж непонятно. Тоже самое с другими словами. Вообще то, хоть по правилам и разрешается использовать русские буквы, лучше этого не делать. Потому как может кого-нибудь еще проклинить кроме самого скл-сервера. Помню как то на Аксессе были у меня все идентификаторы русские. Причем сам аксесс все хорошо понимал, а вот когда я обращался к базе с запросом через ODBC, то он на некотором запросе затыкался и не хотел работать. Оказалось что ODBC не нравилась какая то буква. Не то щ, не то ф, не помню уже. Так что лучше уж не создавать себе проблем и задавать английские имена идентификаторов ... |
| 23.11.2000, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827594]: |
187ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 518ms |
