Восстановление из backup на другом сервере?
Привет всем !!!! Можно ли в MS SQL7.0 восстановить базу из backup , лежащего на другом сервере. Окно "Backup Device Location" почему то показывает только ресурсы сервера на котором установлен MS SQL 7.0 ... |
| 17.11.2000, 10:29 |
Конечно можно, только используй при этом не GUI Enterprise Manager, а ручками в Query Analyzer напиши: restore database <Название БД> from disk='\server_name\...' ну и далее необходимые параметры. Или, чтобы не прописывать путь, создать девайс с sp_addumpdevice. ... |
| 20.11.2000, 06:30 |
Если SQL Server в Windows NT связан с account-ом, который имеет необходимые права в сети (в домене и(или) на том сервере, где BACKUP лежит), то можно и используя SQL Enterprise Manager с сетевого диска restore сделать. Только он кажется логические сетевые диски не понимает, нужно в явном виде имя сервера вводить (т.е. \сервер\маршрут\файл ). Аналогично можно задания SQL Server-у давать (см. SQL Agent), чтобы он либо backup делал на сетевой диск, либо сначала делал на локальный диск, а потом переписывал на сетевой. ... |
| 20.11.2000, 15:59 |
Пардон, ошибся. Сетевое имя начинается с двух слешей, т.е. \сервер\маршрут\имя_файла ... |
| 20.11.2000, 16:01 |
Ситуация довольно забавная. Если на компьютере где установлен SQL-сервер существуют логические сетевые диски, то можно делать всяческие бэкапы и ресторе с/на них (конечно же если у аккаунта SQL есть в сети права как правильно заметил OlegF). НО! Если с другого компьтера где есть клиентская часть SQL-сервер подконнектиться к этому SQL-Серверу, то... мы этих самых логических дисков не увидим . ... |
| 21.11.2000, 11:25 |
У меня на сервере стоит интегированная безопасность. Так вот когда я поменял пароль админа NT, то бэкап по сетке перестал работать. Всё работает, в том числе и сам MSSQL, а вот бэкап - не хочет. Пришлось вернуть старый пароль и перезагружаться. Странно это... ... |
| 22.11.2000, 09:40 |
А под каким логином у тебя запускаются службы скл сервера и иже с ним? Никто из них часом не запускается под аккаунтом амина NT, чей пароль ты менял? ... |
| 22.11.2000, 10:31 |
Правильно, именно под этим аккаунтом все службы и стоят. Но какое им собачье дело до смены пароля? Сам аккаунт не удалялся, не замещался, значит индивидуальный код юзера остался прежним. ... |
| 22.11.2000, 11:29 |
Видимо сервисам SQL сервера всётаки есть дело, меняли ли пароль у учётной записи под которой они стартуют. Я наверное перестраховщик, но когда меняю пароль этого экаунта, обязательно лезу в сервисы и вдалбливаю новый пароль ещё и там. Наверное поэтому у меня небыло проблемы с доступом к бэкап-девайсам на другом сервере. ... |
| 23.11.2000, 07:17 |
Теперь я и сам разобрался. Я думал, что сведения об аккаунтах в sql-евских сервисах обновляются автоматически. Нет. Пришлось всё переписать ручками и всё заработало. ... |
| 23.11.2000, 08:14 |
А вто кто скажет в чём принципиальная разница между backup device и бэкапом в файл? ... |
| 23.11.2000, 08:17 |
Бэкап девайс это общее понятие в которое входят три составляющие: 1. Дисковый бэкап; 2. Бэкап на ленту; 3. Бэкап в именованный канал. Дисковый бэкап может быть как на локальный ресурс, так и на сетевой ресурс. Для сетевого ресурса лучше использовать полное имя: \ИмяСервера\ИмяДиска$илиИмяШары\ПолныйПутьОтЭтого\ИмяБэкапДевайса Я предпочитаю не использовать имя Шары, а подключаюсь по IPC, Например: \DATACENTER1\e$\RemoutBackupDeviceFIRSTDB.DAT ... |
| 23.11.2000, 09:07 |
>Я думал, что сведения об аккаунтах в sql-евских сервисах обновляются автоматически А с чего бы им там самим обновляться? Это все равно что сменить пароль скажем в Logins(для доступа к скл-серверу) и надеяться что все приложения и ODBC, использующие его сами собой обновятся ... |
| 23.11.2000, 09:18 |
Ага, а еще просто удобнее использовать девайс даже если все равно бэкап будет на диске. ). Особенно если бэкап делаешь не в папку Backup. Тогда долго до него лезть (путь), а девайс указываешь сразу из выпадающего списка и все ... |
| 23.11.2000, 09:24 |
Если на сервере установлена интегрированная с NT безопасность, то неискушённому человеку логично было предположить, что при всех своих операциях сервисы mssql обращаются в NTёвую службу безопасности и там им объясняют что и как. А они оказывается обратились туда один раз при установке, а дальше решили, что "мы и сами умные". ... |
| 23.11.2000, 12:34 |
Но так и не понятно в чём ФИЛОСОФСКАЯ разница. У меня и в файл, и в девайс бэкап делается одинакого шустро и надёжно. И то и другое можно многократно использовать, перезаписывать, добавлять данные. ??? ... |
| 23.11.2000, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827592]: |
187ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 519ms |
