Насколько актуален размер процессорного кэша для MSSQL7/2000
По деньгам получается P!!!650. Предлагают из наличия с кэшем 256K. Планируется NT4 или W2000 + MSSQL7 или 2000. Память 128Mb (тоже по деньгам). Берут сомнения. Помогите выбрать. ... |
| 20.11.2000, 12:10 |
По нагрузке ...(считать надо) ... |
| 22.11.2000, 21:44 |
Интересно, как это можно просчитать? А по загрузке исходим из того что одновременно 16 клиентов запускают процедуру с 32 вложекнными транзакциями, курсорами, сложными запросами по 32 таблицам. Вопрос в другом. Что облегчит им жизнь: дополнительные 256 Kb кэша или 64Mb памяти? ... |
| 23.11.2000, 03:09 |
Из своего опыта я вынес такую формулу: на 1Гб ОЗУ должно быть не менее 1Мб процессорного кеша. А, с учётом того, что размер ОЗУ должен быть того же порядка, что и размер базы данных, по затратам получается не хило... Правда, всё это становиться существенным, когда сервер работает с приличной нагрузкой. ... |
| 23.11.2000, 06:51 |
Доброго времени суток. Ээээ... вобщем на 128 метрах вряд-ли чего возможно сотварить )) И размер кэша точно не повлияет )) памяти на сервер надо как _самый_ минимум 256мб... если юзверов больше чем десяток ! Но лучше конечно 512 или 1гб... по опыту кэш хорошо, но поднятие частоты процессоров и увеличение их числа намного лучше !!! И по деньгам и по производительности ! С уважением Прайс Николай. ... |
| 23.11.2000, 17:27 |
Милые мои... Давайте вспомним, для чего же придумали такую штуку, как кэш. А придумали его для того, что бы сгладить неприятные моменты при общении устройств, работающих на разных скоростях! Так вот, какой бы наикрутейший камень Вы не воткнули в свой сервер, без кеша 2-го и 1-го уровня, он будет работать со скоростью того устройства, к которому он подключён. Отсюда правило: чем больше операций "грызёт" ваше железо, тем больше памяти и соответственно кеша Вам нужно для этого. Бессмысленно тыкать в маму кучу камней без кеша, они просто будут ждать в очереди у шины. Хотя это будет дешевле... ... |
| 23.11.2000, 18:16 |
Милый-милый друг )) могу поспорить с вашими идеями... Кэш как известно штука тонкая и на скорость работы камней влияет отнюдь не линейно... )) все зависит от некоего пика параллельности задачи которая должна решаться... И если активных процессов в системе не очень много то нет никакого толка от втыкания кэша, в этом случае цена/производительность -> 0. )) Так что если у вас есть до 50 пользователей и делема что брать XEON или два "куцыньких" то мой совет лучше 2 "куцыньких". Ну а если юзверов больше, то надо вообще два XEON'а... ... |
| 29.11.2000, 19:08 |
Вы всё правильно говорите ... моя прелесть. Но я имел ввиду: "...отсюда правило - чем больше операций "грызёт" ваше железо, тем больше памяти и соответственно кеша Вам нужно для этого...". Что суть - одно и то же. Абсолютно согласен, что для сервера с низкой загрузкой совершенно безразлично, большой кеш у камня или нет (особенно, если его выключить из розетки). Я же приводил свои личные наблюдения из своей практики. Кстати число клиентов не обязательно должно быть большим. Может подключаться какая - нибудь программулина, которая где то собирает данные и впихивает их в базы. Она одна способна хорошенько пригрузить железо. И ещё один нюанс: всегда полезно учитывать пиковые нагрузки, т.к. ни кому не понравится, что сервер хорошо откликается только ночью, а в рабочее время до него не достучишся. ... |
| 30.11.2000, 06:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827580]: |
159ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 466ms |
