SQL 7.0 i MS Access 97
Privet, Nachinajuschemu trebujetsja Help. Ispol'zuju MS SQL 7.0 Standard Edition (kak server) i MS ACCESS 97 (pod WinNT 4.0) (dlja klientskih nuzhd). Na servere sozdani tablici s dannimi. Prava dostupa dani vse, kakije tolko mog pridumat'. Posle konfiguracii ODBC drivera na klientskoi mashine ja mogu importirovat' dannije v Access v celosti i sohrannosti, no pochemuto ne mogu rabotat' s tablicami v Link-ovannom sostojanii. Pri popitke izmenenija ili dobavlenija dannih vidajetsja oshibka ob otsutstvii sojedinenija s serverom. Kak eto mozhet bit' ??? Budu blagodaren za ljubuju misl'. P.S. otsutstvujut russkie bukvi na keybarde, potomu pishu latinicej ... |
| 10.08.2000, 10:47:59 |
Возможно, при установлении связи с таблицами, не была поставлена галочка "Сохранить пароль". ... |
| 16.08.2000, 16:15:22 |
Переходи на MS ACCESS 2000. Как говорится почувствуешь разницу. ... |
| 19.08.2000, 13:12:15 |
Не знаю, как ты линковал таблицы, но в help по этому поводу сказано что Access-у нужно при линковании таблицы из SQL-сервера обязательно указывать уникальное поле или набор полей, иначе он не будет изменять или вставлять записи. Если скажем, ни одного поля в таблице нет, на которое можно было бы положиться как на уникальное, то указать следует все поля таблицы. ... |
| 04.12.2000, 07:02:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827573]: |
164ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 450ms |
