Хранимые процедуры. Возвращаемое значение.
Во-первых, хочу поблагодарить авторов за великолепный сайт. Уйма полезной информации! И, собственно вопрос: Как добиться от хранимой процедуры возвращения значения напр. char(10)? Вроде бы проскальзывала информация, что можно писать на Cи свои функции и "подсовывать" серверу. Кто может поделиться опытом по данному вопросу? ... |
| 04.12.2000, 15:23 |
хранимая процедура может выдать только int, который будет написан в ней после return. Как таковых пользовательских функций нет(во всяком случае в 7.0) и на Си это тоже не сделать. Если хочется узнать как можно писать процедуры на Си и вызывать их с сервера, почитай хелп по ODS(так прямо и напишешь ключевое слово). С приветом Сергей ... |
| 04.12.2000, 16:11 |
В 2000 появились функции. Далее, можешь оспользовать выходной параметр. И на крайняк, можно вернуть это значение в рекордсете. ... |
| 04.12.2000, 16:48 |
Ну если не собираешся использовать это дело прямо в запросе, то элементарно: Create Procedure StoredProc1 @parameter1 Char(10) Output As Set @parameter1='abcdefghij' Return Ну а если собираешся, то смотри 'User-defined Functions with MDX Syntax' в Books Online ... |
| 04.12.2000, 18:04 |
Прошу прощения. Прогнал. 'User-defined Functions with MDX Syntax' только в OLAP. ... |
| 04.12.2000, 18:17 |
Если использовать в запросе то create procedure Proc @var char(10) output as set @var ='Привет!' или select @var ='Привет!' при вызове declare @myVar char(10) exec Proc @myVar output select dd = @ myVar Вот! Если вызывать из Delphi например то точно так-же ... |
| 05.12.2000, 04:01 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Жаль, только что так и не решилась моя проблема. Очень уж хочется написать процедурку, которую потом можно вызывать в виде SET @Val=MyProc(@Val1) или SELECT Field1,MyProc(Field2) FROM Table1 В любом случае, спасибо. ... |
| 06.12.2000, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827561]: |
192ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 530ms |
