Установить стандартное значение?
Подскажите, пожалуйста, какой командой в существующей таблице, в существующем столбце установить DEFAULT. Если добавлять новый столбец то все просто: ALTER TABLE Table1 ADD Column1 int DEFAULT 0 но так не работает: ALTER TABLE Table1 ALTER COLUMN Column1 int DEFAULT 0 ... |
| 09.12.2000, 10:06 |
if exists(select * from information_schema.tables where table_name = 'tbl') drop table tbl create table tbl (id int identity primary key, a varchar(10)) insert tbl values(default) select * from tbl alter table tbl add constraint df_tbl_a default '*' for a insert tbl values(default) select * from tbl ... |
| 09.12.2000, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827549]: |
184ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 508ms |
