Ребята, подскажите по SQL
Я только второй день знаком с SQL, жена попросила срочно ей помочь, в пятницу экзамен... Как обойти запрет вложенных агрегатных запросов? Нужно найти максимум от суммы столбца group by, что-то вроде SELECT something1, MAX(SUM(something2)) FROM .... GROUP BY something1 Так нельзя, а как сделать правильно? Выручите! ... |
| 13.12.2000, 01:39:39 |
Чего то я не совсем понял чего надо. Пусть есть таблица: A B ---------------- q 1 q 2 w 5 t 7 w 3 q 7 Select A, sum(A) from Table group by A даст q 10 w 8 t 7 А Max от кого брать то надо - от этих значений что ли? И что требуется в столбце A для этого значения? Если рез. должен быть q 10, то можно так: Select top 1 A,sum(B) from Table group by A order by sum(B) desc ... |
| 13.12.2000, 08:11:08 |
Спасибо, нужно было именно это! ... |
| 13.12.2000, 08:26:08 |
А если максимуму в нескольких строчках (заранее неизвестно в скольких), и их надо показать? Например, после суммирования и group by A B --- q 10 s 10 f 7 g 5 А результатом надо q 10 s 10 Заранее спасибо! ... |
| 13.12.2000, 09:10:32 |
Можно в два этапа, с использованием временной таблицы #t: select a, sum(b) as bSum into #t from t group by a select a, bSum from #t where bSum=(select max(bSum) from #t) ... |
| 13.12.2000, 11:17:55 |
По-моему можно и без временной таблицы: Select A,sum(B) from Table group by A having sum(B)=(Select top 1 sum(B) from Table group by A order by sum(B) desc) Но со временными таблицами всё-же лучше ... |
| 13.12.2000, 11:45:05 |
Решил, вот вмешаться. Еще как разновидность подхода maximF`а , только без временной таблицы. В данном примере особой выгоды не получится, однако красива сама идея выборки из результируемого множества как из таблицы: select a, bSum from (select t.a, sum(t.b) as bSum from Tab1 t group by a) as t1 where bSum=(select max(t1.bSum) from t1) ... |
| 13.12.2000, 14:59:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827546]: |
168ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 431ms |
