Как открыть base.dat (образ от ms sql без master.dat)Заранее очень благодарен!
ну каак и в какой системе посмотреть из \mssqol\data\*.dat все базы которвые там есть обясните глупому ! пошагово я не очень там разбираюсь... ставить NT или где можно его распаковать неужто никак из него базы нельзя выдрать ???? Заранее очень благодарен! Алексей ... |
| 15.12.2000, 14:35:23 |
Начиная с версии 7.0 файлы баз данных можно переносить с сервера на сервер без необходимости ручной правки master. Это делается, напр., с помощью sp_detach_db, sp_attach_db, sp_attach_single_file_db. Поскольку 7.0 работает на Windows 9x, то ставить NT для него, очевидно, необязательно. Можно вообще обойтись MSDE (он входит в Access 2000) и некоторой долей скриптового программирования на SQL-DMO. Если же вопрос состоит в том, как выцепить данные из файла БД без участия SQL Server, то его уместнее запостить на хакерскую конференцию, т.к. официально формат хранения не описан, равно как и не существует открытого API для работы с файлами БД напрямую. Кроме того, даже если бы такие функции существовали, они все равно оказались бы бесполезны для файлов БД, лежащих на EFS. ... |
| 18.12.2000, 11:11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827538]: |
38ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 332ms |
