Надо связать таблицу FOXPRO for dos и базу SQL Server 7.0 с автосинхронизацией
Имеются файлы баз FOXPRO (формат .dbf) Необходимо пользователям SQL Server-а 7.0 Получить к ним доступ. Получается только вытащить информацию из dbf в таблицу SQL Server-а А их синхронизация не происходит. Подскажите как это сделать или кинте ссылки на информацию по этому вопросу. ... |
| 19.12.2000, 03:35 |
Так во первых, под синхронизацией вы понимаете автоматическое изменение данных в таблице mssql при изменении её в фоксе и на оборот? - тогда ни как . Для таких целей существуют процедуры репликации данных, но фокс не поддерживает. 1. Переведи клиентов фоксовых БД на микрософт Sql. 2. Пиши ручками процедуры репликации( синхронизации ) ... |
| 19.12.2000, 08:29 |
1.Делаем DTS-пакет для переноса данных из dbf-ника в SQL . 2.Если нужно просто наблюдать изменение данных , и ключи таблицы меняться не будут , делаем задание для SQL - агента , которое автоматически будет тупо перезаписывать содержимое SQL- таблицы данными из дбф-а (частота обновления - хоть раз в минуту). 3. Если ключи могут меняться , то можно воспользоваться средствами VBScript для анализа таблиц и вставки - изменения - удаления строк в SQL, (более интеллектуальный вариант того же DTS- пакета) ... |
| 20.12.2000, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827532]: |
91ms |
25ms |
| others: | 234ms |
| total: | 400ms |
