1C под SQL
Кто может помогите !!!! Не могу запустить 1С под SQL 7 При запуске 1С на NTшной машине SERVER ругается, "не обнаружен ключ защиты" хотя он на SERVERе стоит Манипуляция с файлом haspaddr.dat, т.е.копирование его из /BIN SERVERа в такую же папку NTшной машины результатов не дал Хотя те же операции на машине с WIN98 проходят успешно и без копирование этого файла ... |
| 18.12.2000, 09:57 |
1C под SQL
А при чем здесь SQL Server? Насколько я понял, 1С отваливается сразу, даже не дойдя до БД. ... |
| 18.12.2000, 11:33 |
1C под SQL
А ты крутишь кракнутую версию или нормальную? Если нормальную, то отредактируй файл Nethasp.ini. Если у тебя сеть TCP/IP и без поддержки других протоколов, то без корректировки этого файла не обойдешься. После правильной настройки этого файла нужно запустить из директории BIN прогу NHSRVW32.EXE. Она должна крутиться на том компе, куда воткнут электронный ключ. Если кракнутая версия, вопрос к тем, кто вскрякивал. ... |
| 18.12.2000, 18:08 |
1C под SQL
После установки 1С, в её директории лежит файл readme_n.txt. Там вся эта проблема расписана как два пальца... ... |
| 19.12.2000, 08:21 |
1C под SQL
Проверь следующее: 1.Запущен ли на машине с ключем сервер защиты. 2.Выполнена ли на сетевой НТ машине операция "установить драйвер защиты". У меня ни разу с ключом под SQL на НТ проблем не было при условии соблюдения этих телодвижений. Сетка ТСР+IPX. ... |
| 22.12.2000, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827531]: |
286ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 608ms |
