Как засунуть картинку в таблицу
Уважаемые, подскажите чайнику как в MS SQL7, 2000 вставляются картинки( image or binary data) в соответствующие поля таблицы. Заранее благодарен, Алексей ... |
| 27.12.2000, 13:00 |
Посмотри тулу под названием bii. Она должна лежать в архиве ...\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\DevTools\Samples\utils\unzip_utils.exe. Здесь лежит хелп для нее: mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Microsoft%20SQL%20Server\80\Tools\Books\samples.chm::/samples_2isp.htm. (При необходимости подкорректируй путь к своим BOL). ... |
| 27.12.2000, 18:44 |
В составе SQL Server для импорта/экспорта текстовых/графических файлов служит утилита TEXTCOPY. (находится в одном каталоге с SQLSERVR.EXE, путь к к-му прописан в PATH) TEXTCOPY Version 1.0 DB-Library version 6.50.252 Copies a single text or image value into or out of SQL Server. The value is a specified text or image 'column' of a single row (specified by the "where clause") of the specified 'table'. If the direction is IN (/I) then the data from the specified 'file' is copied into SQL Server, replacing the existing text or image value. If the direction is OUT (/O) then the text or image value is copied from SQL Server into the specified 'file', replacing any existing file. TEXTCOPY [/S [sqlserver]] [/U [login]] [/P [password]] [/D [database]] [/T table] [/C column] [/W"where clause"] [/F file] [{/I | /O}] [/K chunksize] [/Z] [/?] ... |
| 27.12.2000, 21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827517]: |
187ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 513ms |
