как сделать так?
Такая вот задачка имеется. Есть несколько таблиц, а имно КЛИЕНТЫ, СЧЕТА, ОПЛАТЫ. Соответственно 40 000, ~500 000, ~500 000 записей, причем последние две имеют свойство расти очень таки быстро. А надо вот чего. Выбираем из КЛИЕНТОВ кого надо и высчитываем их текущий балланс, что то вроде SUM(Payment) - SUM(InvAmount). С вложенным приложением ето дело работает долго, поскольку выбираются все, нужные и нет. А при попытке соединить JOIN'ом три таблицы, дабы выбирать из ОПЛАТ и СЧЕТОВ только те записи, которые соответствуют КЛИЕНТАМ получается какая то петрушка, суммы увеличиваются в несколько раз. SELECT a.saskID, SUM(m.sumoketa) AS TotalPayed FROM abonentai a INNER JOIN mokejimai_geri m ON a.saskID = m.saskID WHERE (a.gatve = 1) GROUP BY a.saskID Тут все работает. Дальше делаем так: SELECT a.saskID, SUM(m.sumoketa) AS TotalPayed, SUM(s.moketi) AS TotalToPay FROM abonentai a INNER JOIN mokejimai_geri m ON a.saskID = m.saskID INNER JOIN saskaitos s ON a.saskID = s.saskID WHERE (a.gatve = 1) GROUP BY a.saskID И все... Хана... Значения увеоичиваются в несколько раз... Такая вот хреновина... Помогите, а? ... |
| 29.01.2001, 17:42:37 |
как сделать так?
Что значит 'С вложенным приложением'? Почему не сделать два запроса, аналогичных первому приведенному? Работать они будут быстро. А в один запрос, наверное, все запихнуть не получится. Не работае потому, что для каждой строки таблицы счетов данного клиента добавляются ВСЕ строки таблицы оплат. Таким образом, если у тебя для данного клиента M строк в таблице счетов и N строк в таблице оплат то получишь всего M*N строк, значения которых и будут просуммированы. Так что сделай два отдельных запроса и запихни их резельтаты в переменные, которые потом можно будет вычесть одну из другой. (Если нужно получить результат одновременно по нескольким клиентам, то создавать надо соответственно не 2 переменные, а 2 временных таблицы) P.S. Интересно, из каких соображений выбирались названия таблиц и полей? ... |
| 29.01.2001, 18:47:58 |
как сделать так?
Присоединяясь к вышесказанному, хотел бы добавить что можно наверное в один запрос с помощи unit: SELECT a.saskID, SUM(TotalPayed), SUM(TotalToPay) from ( SELECT a.saskID, m.sumoketa TotalPayed, $0 AS TotalToPay FROM abonentai a , mokejimai_geri m WHERE (a.gatve = 1) and a.saskID = m.saskID union SELECT a.saskID, $0, SUM(s.moketi) FROM abonentai a, saskaitos s WHERE (a.gatve = 1) where (a.gatve = 1) and a.saskID = s.saskID ) as a GROUP BY a.saskID Возможно где есть ошибки, я не проверял, но суть наверное понятна. Если не получиться так, то одназначно можно сделать через временные таблицы. С приветом Сергей PS. А названия полей мне тоже понравились, надо будет у себя применить ... |
| 30.01.2001, 09:50:05 |
как сделать так?
Привет, мудрецы.... Прежде всего спсибо за советы... Ну а теперь все по очереди. Вложенное не приложение, а представление. Из каких соображений выбирались имена полей? Из соображений понимания ентого SQL кода. Наверное все таки надо было оставить только литовский вариант... ... |
| 30.01.2001, 10:22:31 |
как сделать так?
В данной постановке задачи Вам необходимо получать текущий баланс по закзачику. Проблемы такого рода мы часто решали следующим образом: В базу добавляется новая таблица - activity Ключ SascID и поля накопители по каждому виду операций (счета и оплаты и т.д. При формировании документа необходимо добавлять (отнимать) сумму документа к(из) соответствующего поля. В этом случае получение текущего сальдо select abonentai.SaskID, activity.invoice_amt - activity.payment_amt - activity.credit_memo_amount + activity.payment_return_amt ..., ... from abonentai, activity where abonentai.SaskID = activity.SaskID такой подход к проблеме уменьшит загрузку серевера. Затраты на измеении таблицы activity при появлении новой операции практически незаметны, зато заметно упрощается получение текущего баланса. ... |
| 30.01.2001, 13:05:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827424]: |
177ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 512ms |
