Пример создания триггера
Помогите пожалуйста примером создания триггера, например чтобы при удалении записи из таблицы с PK удалялись соответствующие записи из таблица с FK. Всех благ, Александр. ... |
| 02.02.2001, 04:50:57 |
Вот реально работающий триггер: CREATE TRIGGER AK_REFHDR_DEL ON AK_REFHDR FOR DELETE AS DELETE AK_REFDET FROM deleted del, AK_REFDET D WHERE del.ID=D.LINK_ID ... |
| 02.02.2001, 10:29:54 |
... и всё это будет работать при условии что поля не связаны ключами. Иначе невозможно будет удалить запись из первичного ключа, когда есть соответствующая запись во вторичном - триггер то вызывается после. ... |
| 02.02.2001, 11:05:03 |
Для того, чтобы не возникало проблемки с внешним ключом, необходимо в его свойствах убрать галочку "Enable relationship for INSERT and UPDATE". И все будет "чики-пуки". У меня так и работает. ... |
| 02.02.2001, 11:17:12 |
Я не понял. Если отключить foreign key, то 1. возникает вероятность нарушения целостности данных 2. зачем тогда нужен foreign key? ... |
| 05.02.2001, 14:58:25 |
Точнее сказать: "1. возникает ВОЗМОЖНОСТЬ нарушения целостности данных" Т.е. всю заботу о целостности программист берет на себя. foreign key нужет наверное только чтобы не забыть о этом ... |
| 05.02.2001, 15:38:06 |
В MSSQL 7.0. нет возможности каскадного удаления. Оно, как уже говорилось выше, может быть сделано с использованием триггеров 'вручную', но только в случае отсутствия Foreign Key-ев. Ну несовместимы в 7.0. внешние ключи и триггеры. Поэтому приходится выбирать - либо убирать внешние ключи и спокойно использовать триггеры, либо оставлять ключи и производить удаления в обратном порядке, т.е. сначала из зависимых таблиц удалять все связанные записи, а уже потом из 'главных'. В других СУБД, в том числе в SQL 2000 каскадное удаление поддерживается. ... |
| 05.02.2001, 17:41:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827401]: |
161ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 458ms |
