select +exec
Есть таблица t со столбцами a и b, есть хранимая процедура sp которая из значения столбца b генерит число c.. Можно ли без использования курсоров создать запрос результатами которого были бы 3 столбца а, b и вычисленное из b значение c (количество строк = количество строк в t)? Т.е. что-то типа select a, b, (exec sp t.b) from t (на exec в этом запросе ругается) ... |
| 06.02.2001, 16:29 |
select +exec
Можно для MSSQL2000, с использованием UDF ... |
| 06.02.2001, 16:36 |
select +exec
1. Если третий столбец является функцией только от a (или а и b), и при его расчете не использовались агрегатные функции, то такая таблица является ненормализованной и этого надо избегать. Если это нужно только для отчета, то пускай эта функция рассчитыватся на стороне клиента, клиентской программой. 2. А вариант типа "select a,b, (a*a+cos(b)-pi) as c" не катит? Не хватает встроенных функций? ... |
| 06.02.2001, 21:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827390]: |
166ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 471ms |
