Ошибка в SQL 6.5. Помогите!
Народ! Есть такая проблема. SQL 6.5 Возникает такая ошибка: "General SQL error. Internal error -- Unable to open table at query execution time." Похоже ошибка в самой базе данных. Какие процедуры можно запустить для проверки и восстановления б/д? Есть ли какие нибудь приблуды для проверки базы. И вообще, может есть какие нибудь мысли, какие могу быть причины проблемы? Заранее благодарен ... |
| 08.02.2001, 16:04 |
Похоже ошибка клиентской части ... |
| 08.02.2001, 16:34 |
В не зависимости от причины указанной Вами ошибки, базы данных нужно периодически проверять. Для этого существует оператор DBCC с целой кучей параметров (см. BOL). Можно проверить базу DBCC CHECKDB или отдельную таблицу DBCC CHRCKTABLE. Кроме того, там имеется куча возможностей по обновлению информации в системных таблицах. В вашем случае, есть вероятность проблемы с индексом. Для начала, запустите DBCC CHECKDB, что бы локализовать объект, где возможна проблема. Далее, получив код ошибки и ID объекта, следуйте инструкциям в BOL. ... |
| 08.02.2001, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827379]: |
161ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 451ms |
