Тип вычисляемых полей во временной таблице
Привет! Подскажите, каким образом можно получить поле типа decimal в вычисляемом поле временной таблицы? При определении полей как col1 int NOT NULL, col2 int NOT NULL, col3 AS (cast ((col2*10000/col1) as decimal (5,1))/100) (и при условии что таких полей 22) запрос выдает ошибку типа Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric. при этом при определении только одного поля таким образом - все тип-топ (только почему-то 6 знаков после запятой?). Если же написать так col3 AS (col2*100/col1) то выдает целые числа, а нужно с точностью до второго знака ( Объясните самоучке ) ... |
| 13.02.2001, 19:27:01 |
decimal (5,1) - т.е. всего отводиться под число 5 знаков, из них один после запятой. Если col2*10000/col1 больше 9999.9 (например col1 и col2 равны 1) то естественно будет переполнение. а я бы написал col3 AS convert(dec(10,2),col2*100.0/col1) ... |
| 14.02.2001, 10:01:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827348]: |
211ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 554ms |
