Проблема с computed column в проекте Access2000
В SQL Server 2000 для одного из полей для свойства таблицы Formula задал приблизительно такое: Field1-Field2 . В Enterprise Manager все работает. Access 2000 выдает ошибку: "UPDATE failed because the following SET options have incorrect settings: 'ARITHABORT'". Как с этим бороться, подскажите. И вообще, как Formula правильно использовать? ... |
| 29.01.2001, 19:37:08 |
Access-2000 от рождения несвоместим с MS SQL SERVER-2000. И это только одна песчинка из моря песка несовместимости. Для работы с MS SQL SERVER-2000 следует дождаться выхода MS Access-10. ... |
| 29.01.2001, 22:46:17 |
А как тогда правильно вернуться с SQL2000 на SQL7.0? ... |
| 30.01.2001, 19:43:47 |
У меня возникли проблемы с Delphi - все потому, что MDAC 2.6, который ставится вместе с MS SQL-2000, неистребим - установка поверх него версии 2.5 проходит без выдачи каких-либо сообщений, но на самом деле остается именно 2.6. После того, как снесешь MS SQL-2000, найди директорию, где сидит MDAC, и всю ее грохни. Для надежности также пробежись по реестру и почисти все, где встретится MDAC - после этого ставь новую версию. ... |
| 30.01.2001, 22:32:38 |
Как все хитро... Спасибо за совет! ... |
| 31.01.2001, 19:09:52 |
По-моему, Access2000 даже "не знает" про существование SQL7.0. Потому что, если создать триггер, то Access2000 (проект) говорит что не может обновить данные в форме. ... |
| 31.01.2001, 19:13:04 |
Ну это ты загнул конечно, просто забыл или указать ключ или уникальную таблицу. Связка AP2000 с SQL7 весьма корректна на мой взгляд. ... |
| 15.02.2001, 13:30:17 |
Я имел в виду ситуацию, описанную на http://nsa.chat.ru/Secur_Gluk_04.html. Если б не эта страничка, можно было б потихоньку стреляться. Спасибо автору этой странички! ... |
| 15.02.2001, 19:19:44 |
Павел Жидков помог обойти не только эту проблему. Именно ему принадлежит открытие того факта, что рекурсивные триггеры дурят, если в них не стоит set nocount on. А задавшего вопрос я хочу предостеречь от использования динамического SQL, который используется в статье. Если вы дали пользователю право на вызов хранимой процедуры, в котором использован exec (@AnyString), но не предоставили доступ к таблицам (или иным объектам), к которым обращается динамически генеримый запрос, то получите ошибку с сообщением о нарушении прав доступа. ... |
| 15.02.2001, 20:21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827335]: |
136ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 419ms |
