Можно ли использовать что-то типа макроподстановки в "FROM"?
Господа, есть некоторая проблема. Если я не знаю заранее из какой таблицы я буду делать выборку, допустим если название таблицы хранится в строковой переменной, то как мне указать в выборке, что мне нужно сделать выборку именно из неё??? т.е. declare @ctable_name char(4) set @ctable_name = "stud" select * from @ctable_name ????????????????????????????????????? не получается... 8-( есть один способ, но он уж очень нерациональный declare @cCmd varchar(200) set @cCmd = "select * from "+@cTable_Name exec(@cmd) Подскажите как обойти этот способ - создаются очень большие неудобства. Заранее благодарю. ... |
| 16.02.2001, 11:10:57 |
Так даже если бы можно было делать select * from @str, все равно эти неудобства бы никуда не делись. Как же он будет план запроса строить, если таблица заранее неизвестна? Не надо от SQL требовать то же, что и от С. Это языки разного устройства и назначения. ... |
| 16.02.2001, 14:43:16 |
Если заренее извесны имена всех таблиц (T1,T2...), то можно: if @ctable_name = 'T1' begin select * from T1 return end if @ctable_name = 'T2' begin select * from T1 return end if @ctable_name = 'T3' begin select * from T1 return end ... ... |
| 16.02.2001, 16:31:26 |
Если заренее извесны имена всех таблиц (T1,T2...), то можно: if @ctable_name = 'T1' begin select * from T1 return end if @ctable_name = 'T2' begin select * from T2 return end if @ctable_name = 'T3' begin select * from T3 return end ... ... |
| 16.02.2001, 16:32:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827329]: |
159ms |
33ms |
| others: | 246ms |
| total: | 483ms |
