Нет доступа к Current Activity
Во время работы, подозреваю, что при динамическом создании таблиц, пропадает доступ к мониторингу locks: SEM зависает, а системные процедуры типа sp_dblock кричат, что из-за лока нет доступа к ресурсам, и ничего не показывают. Кто-нибудь знает, блок какой таблицы приводит к столь плачевному результату, и как с этим бороться? Задолбало уже, и не можем поймать, кто виноват. Заранее благодарен - АБ ... |
| 12.02.2001, 14:21:30 |
Обычно, блокировки отлавливаются трассировщиком. Пробовали ли Вы трассировать всё и вся...? ... |
| 13.02.2001, 10:53:42 |
Спасибо. Нет, не пробовал. Проверю и доложу. ... |
| 13.02.2001, 11:18:35 |
Нет, трассировки мне не помогли, но помогла процедура, которую я привожу ниже. С ее помощью я увидел, что проблема в том, что программа создает множество временных таблиц, а их создание локирует файлы SYSCOLUMNS и SYSCOMMENTS, прицхем подозреваю, что страничным lock'м, что очевидно и вызывает проблемы и приводит к зависанию SEM при попытке проверить CURRENT ACTIVITY. Процедура же, которую я привожу ниже, при этом обходит локированные ресурсы и выдает листинг без проблем. Из листинга видно, какой процесс - первичная причина лока. /*When one process blocks another from accessing an object, it's often beacause yet another process is blocking it. This situation can produce a virtual chain of resource blocks that is difficult to trace. The best tool for the sleuth in this case is a stored procedure that traces process blocks back to their originators: */ USE MASTER go Следующий код (в дополнение к приведенной выше процедуре) по-моему дает исчерпывающую информацию для устранения проблемы. IF OBJECT_ID('UP_rooter_blocker') IS NOT NULL DROP PROC UP_rooter_blocker GO CREATE PROC UP_rooter_blocker AS declare @Rooter_Blocker int exec @Rooter_Blocker = sp_find_root_blocker select @Rooter_Blocker as Rooter_Blocker, case @Rooter_Blocker when 0 then 'No problems' else 'Problems ' end as Status select a.rsc_dbid as DB_ID, b.name as DB_NAME, object_name(a.rsc_objid)as Locked_Object, case (req_status) when 1 then 'Granted' when 2 then 'Converting' when 3 then 'Waiting' end as Lock_Status from master..syslockinfo a, master..sysdatabases b where req_spid = @Rooter_Blocker and b.dbid = a.rsc_dbid -- -- Возможно добавить строку -- exec sp_who @Rooter_Blocker -- но она, как и Энтерпрайз Менеджер при входе в "текущую активность", -- иногда у меня подвисала, так что не рекомендую. -- go IF OBJECT_ID('sp_find_root_blocker') IS NOT NULL DROP PROC sp_find_root_blocker go CREATE PROC sp_find_root_blocker @help char(2) = NULL /*Usage: sp_find_root_blocker */ AS IF (@help='/?') GOTO H IF EXISTS (SELECT * FROM master..sysprocesses p1 JOIN master..sysprocesses p2 ON (p1.spid=p2.blocked)) BEGIN DECLARE @spid INT -- First select - to define @spid to return -- SELECT @spid=p1.spid --Get the _last_prime offender FROM master..sysprocesses p1 JOIN master..sysprocesses p2 ON (p1.spid=p2.blocked) WHERE p1.blocked=0 -- Second select - to prepare report to display -- SELECT p1.spid, p1.status, loginame=LEFT(p1.loginame,20), blk=CONVERT(char(3),p1.blocked), db=LEFT(db_name(p1.dbid),10), p1.cmd, p1.waittype FROM master..sysprocesses p1 JOIN master..sysprocesses p2 ON (p1.spid=p2.blocked) WHERE p1.blocked=0 RETURN(@spid)--The last root blocker END ELSE BEGIN PRINT 'No processes are currently blocking others.' RETURN (0) END RETURN 0 H: Return -1 GO Буду рад, если эти процедуры кому-нибудь пригодятся. АБ ... |
| 20.02.2001, 15:08:51 |
Простите, при переносе текста процедур в сообщение форума, они были выдернуты неаккуратно. Правильный и полный текст здесь: CREATE PROC sp_find_root_blocker @help char(2) = NULL /*Usage: sp_find_root_blocker */ AS IF (@help='/?') GOTO H IF EXISTS (SELECT * FROM master..sysprocesses p1 JOIN master..sysprocesses p2 ON (p1.spid=p2.blocked)) BEGIN DECLARE @spid INT SELECT @spid=p1.spid --Get the _last_prime offender FROM master..sysprocesses p1 JOIN master..sysprocesses p2 ON (p1.spid=p2.blocked) WHERE p1.blocked=0 SELECT p1.spid, p1.status, loginame=LEFT(p1.loginame,20), blk=CONVERT(char(3),p1.blocked), db=LEFT(db_name(p1.dbid),10), p1.cmd, p1.waittype FROM master..sysprocesses p1 JOIN master..sysprocesses p2 ON (p1.spid=p2.blocked) WHERE p1.blocked=0 RETURN(@spid)--The last root blocker END ELSE BEGIN PRINT 'No processes are currently blocking others.' RETURN (0) END RETURN 0 H: Return -1 GO IF OBJECT_ID('UP_rooter_blocker') IS NOT NULL DROP PROC UP_rooter_blocker GO CREATE PROC UP_rooter_blocker AS declare @Rooter_Blocker int exec @Rooter_Blocker = sp_find_root_blocker select @Rooter_Blocker as Rooter_Blocker, case @Rooter_Blocker when 0 then 'No problems' else 'Problems ' end as Status select a.rsc_dbid as DB_ID, b.name as DB_NAME, object_name(a.rsc_objid)as Locked_Object, case (req_status) when 1 then 'Granted' when 2 then 'Converting' when 3 then 'Waiting' end as Lock_Status from master..syslockinfo a, master..sysdatabases b where req_spid = @Rooter_Blocker and b.dbid = a.rsc_dbid -- exec sp_who @Rooter_Blocker go ... |
| 20.02.2001, 15:22:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827319]: |
185ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 510ms |
