Бэкап!!!???
Можно ли делать бэкап на оптику по сетке? ... |
| 26.02.2001, 13:34:13 |
Бэкап!!!???
В литературе я встречал информацию о том, что бэкап можно делать только на локальные диски. ... |
| 26.02.2001, 16:09:09 |
Бэкап!!!???
Сам не пробовал, но думаю, что достаточнр приMAPить сетевой диск, и можно на него делать бэкап. Лишь бы он был доступен в момент бэкапа. Что касается оптики, то не могу ничего сказать, нет соотвествующего опыта, насколько я знаю для записи на оптический диск нужен соответствующий софт, который скорее всего нельзя использовать через сеть, но я могу быть и не прав. ... |
| 26.02.2001, 16:29:10 |
Бэкап!!!???
Я пробовал присоединять сетевой диск, но сервер его вообще не видит. ... |
| 26.02.2001, 16:35:12 |
Бэкап!!!???
MS SQL Server 6.5 Backup на MO-диск, физически подключённый к удалённому NT серверу и размеченный под NTFS, проходил у меня нормально. Важно, что бы Вы использовали МО, как обычный диск и бэкапдевайс тоже должен быть дисковый. При опеределении бэкапдевайса указывайте полный путь к файлу резервной копии. Например, \ServerName\E$\MOBackupFile.dat Кроме того, убедитесь, что у учётной записи от имени которой стартует MSSQLServer есть достаточно прав для доступа к файлу резервной копии на удалённом компьютере. ... |
| 26.02.2001, 16:45:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827295]: |
167ms |
61ms |
| others: | 248ms |
| total: | 531ms |
