Как вернуть Дату из одной SP в другую SP
Подскажите как это сделать? Есть 2 SP из 1 вызываю вторую, которая должна вернуть расчитанную дату. Пробую следующие: ----- SP1 -------- declare @D datetime exec @D=SP2 ------------------ ------ SP2 ------- create table #D(Dt datetime) ....... select Dt as Result from #D ----------------------------- Это не проходит, переменная @D в первой SP остается пустой. ... |
| 02.03.2001, 05:08:12 |
1. --- SP2 --- SELECT @RetDate RETURN ---- SP1 --- create table #D(Dt datetime) INSERT #D EXEC SP2 2. Use OUTPUT parameter ... |
| 02.03.2001, 08:51:52 |
1 - вечером попробую, а с OUTPUT - тоже не получилось, пишу следующее: create procedure P1() declare @D datetime ....... exec P2 @T, @D create procedure P2(@I int, @O datetime OUTPUT) ..... select @O = Dt from #D Где я неправ? ... |
| 02.03.2001, 13:19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827275]: |
177ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 477ms |
